Verwarming slaat niet aan Intergas Kompakt HR
Wij hebben een Intergas Kompakt HR ketel. Opeens doet de verwarming het niet meer. Met de termostaat is niets mis (Honeywell Chromoterm IV). Het warm water doet het nog wel. De druk in de ketel is goed en ketel en verwarmingen zijn ontlucht. We hebben de termostaat weggehaald en de draden aan elkaar gedraaid, zonder resultaat. De ketel meldt geen storing.
Het is koud en wij kunnen niets meer bedenken. Wie weet raad?
groeten Frank en Thea
Dank je voor je reactie. We hebben de ketel gereset, we hebben ook de stekker er uitgehaald en na een paar minuten weer terug gedaan, maar het bleef hetzelfde. Het zal wel een monteur worden. Wel zuur, want we hebben vorig jaar ook al een monteur gehad die het gasblok heeft vervangen.
Hallo Chathanky. We hebben geen druppelende kranen, tenminste van de kranen die ik kan bedenken. Het ketelhok is droog en de verwarmingen zijn allemaal gevuld en lekken niet. Ook de gewone kranen druppelen niet. Wat is de reden dat je dit vraagt?
En als je de aansluiting van de thermostaatdraden op de ketel overbrugt?
Dus niet bij de thermostaat maar zo dicht mogelijk bij de ketel.
Hallo Frank, bedankt voor je tip. We hebben het begin van de draad (dus in de ketel) overbrugd, maar ook dat werkt niet. Helaas. De ketel is best wel nieuw, dus het is wel frustrerend. Heb je nog andere suggesties?
Is uw kamerthermostaat een chronoterm Modulation?
Dan zal kortluiten van de kamerthermostaat draden niet echt veel helpen.
check dan eens het display, ziet u dit lichtjes knipperen??
Dan is de combinatie thermostaat- ketel niet optimaal, en moet aangepast worden.
Heeft u een gewone chronoterm, en door kortsluiting van de draden wil de ketel niet reageren, moet u het in de print zoeken.
Beste Screech,
Onze kamerthermostaat is een chromoterm IV, ik weet niet of dat een Modulation is. Maar in het display van de thermostaat knippert niets en deze is ook al bijna drie jaar op de ketel aangesloten. We hebben de hele thermostaat weggehaald en de draden daarachter kortgesloten. Vervolgens ook de draden in de ketel overbrugd, zonder resultaat. Inmiddels hebben we voor volgende week donderdag (!) een afspraak met een instalateur kunnen maken, dus het blijft nog even koud tenzij we het zelf oplossen. We staan dus open voor alle suggesties die door handige doe-het-zelf-man (maar geen expert) uitgevoerd kunnen worden.
Vraag aan Screech: Wat bedoelt u met "u moet het in de print zoeken?"
Kan het iets met de pomp zijn? Of verstopping van de condensafvoer?
We wachten in spanning af.
groeten
