Verwarming naar schuurtje aanleggen
Beste allemaal,
Ik wil een kleine radiator aansluiten in het schuurtje dat 10 meter bij het huis vandaan staat.
Onder de vloer van het huis wil ik aankoppelen op de cv.
Vragen:
Ik wil graag slangen gebruiken onder de grond. Welke slang is geschikt?
Welke diameter?
Waarmee kan ik isoleren?
Hoe diep moeten de slangen onder de grond/tegels?
Groetjes van bob
Volgens mij ga je veel te veel warmte verliezen als je dat zo doet. In eerste instantie heb ik dat ook overwogen (heb zowat dezelfde situatie), maar heb toch gekozen om een gasleiding (WICU) naar de schuur te leggen.
Deze sluit ik op een gevelkacheltje oid aan. Dan hou ik ook de vorst buiten.
Helemaal met Sam eens, je gaat veel warmte verliezen.
Daarbij moet je omdat een beetje binnen de perken te houden de leidingen flink isoleren, diep leggen en dan is de vraag of je het goed warm gaat krijgen.
Een veel eenvoudigere oplossing is het plaatsen van een kleine gevelkachel of een elektrische verwarming (bv een kleine ribbenbuis)
Hiermee kan ook gemakkelijker bepalen of de radiator wel of niet warm moet worden, als je huis op temperatuur is en je wil nog lekker wat klussen in dat schuurtje sta je kou te leiden.
Met een gaskachel of een E-verwarming heb je daar geen last van en gaat het klussen ook lekkerder. :wink:
Als je zorgt voor een goede waterdichte isolatie is er niks aan de hand, mocht het later water doorlaten, dan verlies je een hoop warm water en dit gaat in de papieren zitten qua gasverbruik.
goed uitgevoerd kost het niks meer energie dan door een geventileerde kruipruimte, de bodemtemperatuur is vrijwel constant (vanaf 1 meter diep), ongeveer 12 graden.
waar ik werk hebben ze een WKK centrale te vergelijken met stadsverwarming (alleen werken wij met 120 graden water), die leidingen liggen kilometers lang ondergronds.
Bedankt voor de reacties,
Voor mezelf zou ik geneigd zijn te kiezen voor een elektrieke radiator
omdat dit het makkelijkst is.
Maar mijn vader {voor wie het is} begint direct te roepen : veel te duur
al die elektrieketijd ,via de verwarming is veeeeeeel goedkoper!
Ik ben er dus nog niet helemaal uit
gr. bob
Als je zeker weten geen water in de isolatie krijgt is het veel goedkoper.
Neem een buis 125 (riool). en leg deze 60-100 cm onder de grond.
Lijm alle moffen zodat het waterdicht wordT. Maak steunen die ervoor zorgen dat de cv leidingen(geïsoleerd) in het midden van de buis liggen ondersteun deze elke 60 cm. Zorg ervoor dat er lucht om de steunen kan stromen zodat eventueel condenswater kan verdampen en wordt afgevoerd anders loopt de buis langzaam vol. Zo heb je de meeste kans dat het slaagt.
Of er moet een 100% waterdichte isolatie omheen dan kan je gewoon onder de grond zonder mantel buis met steunen.
Misschien dat je een kleine HR ketel kan plaatsen in de schuur en dan gas en water daarheen brengen in kunststof leidingen.
