Verwarming met alleen radiatorthermostaten als regeling
Hein Weijers
Stel je de volgende (toekomstige) situatie voor:
CV-ketel (Remeha Avanta) staat aan via aan/uit schakelaar
Aanvoertemperatuur 50 graden.
Als de ketel op temperatuur is schakelt na een paar minuten de circulatiepomp af.
Alle radiatorthermostaten zijn dicht.
Nu draai ik een radiatorthermostaat open. Als ik het goed begrijp krijg ik pas warmte in de radiator als de ketel (met de pomp) weer aanslaat doordat hij uit zichzelf afgekoeld is tot een aantal graden onder de 50 graden. Ik heb geen idee hoe lang dit afkoelen duurt, maar zolang krijg ik geen warm water in de radiator??
Eigenlijk zou de pomp continu moeten kunnen draaien, maar dat is niet in te stellen.
Groet, Hein
Sowieso is dit een slecht idee, je gaat je scheel betalen aan gas.
Ruimtethermostaat gebruiken, of een zoneregeling.
De ketelpomp zal trouwens sowieso niet uitgaan zolang de schakelaar die je noemt aan staat.
Willy Wortel is je voor geweest: er zijn diverse goede systemen waarmee je een zonregeling voor alleen radiatoren kunt realiseren. En bij geen enkele regeling wordt de pomp geschakeld, die schakelt als onderdeel van de cv-ketel automatisch in of uit.
Je gaat een cv-ketel toch niet met een schakelaar aanzetten: daarvoor zijn thermostaten uitgevonden.
Voor hoeveel radiatoren in hoeveel verschillende ruimten wil je zoneregeling?
Hallo Degooyer,
Ik gebruik een eenvoudige aan/uit thermostaat als schakelaar om de CV-ketel aan te zetten, maar dat maakt voor mijn doel niets uit. Ik kan net zo goed de twee draadjes aan elkaar knopen.
Ik heb een warmtepomp die gekoppeld is aan de CV. De warmtepomp bepaalt of de CV moet bijspringen.
Een zoneregeling kan ik niet zomaar installeren omdat de de CV altijd standby moet zijn als het erg koud is en de warmtepomp hulp nodig heeft.
Ik denk dat het warmteverlies in de standby stand van de CV ketel erg meevalt als ik de leidingen heel goed isoleer. Uit ervaring weet ik dat ik de cv ketel maar een dag of 20 per jaar nodig heb. De rest van het stookseizoen kan de warmtepomp het alleen af.
Groet, Hein
P.S. De pomp blijft inderdaad aan als de ketel standby staat.
Je hebt gelijk. Pas als de thermostaat geen warmte meer vraagt schakelt de pomp uit. Ik dacht eerst dat de pomp ook uitschakelde als de aanvoertemperatuur de ingestelde waarde had bereikt, maar dat blijkt niet zo te zijn :oops:
Bedankt voor het meedenken!
Groet, Hein
