Verwarming maakt vreemd geluid bij het branden.
Hallo Iedereen,
Woon sinds een tijdje in een appartement met een Intergas CV ketel.
Deze heb ik begin oktober bijgevult. Heel langzaam zodat er geen lucht in kan komen.
Nu is alles zo goed als luchtvrij, heb overal de laatste tijden ontlucht.
Nu hoor ik als de ketel gaat branden een soort van stroomgeluid dat van laag tot hoog gaat. Ongeveer 5sec en dan begint het weer van voor af aan.
Dit geluid hoor ik ook als ik in de achterkamer zit. Alles radiator kranen staan volledig open.
Heeft iemand dit vaker gezien?
Ketel zelf ook ontlucht, zit links bovenop de ketel een handontlucher.
Zitten er toevallig thermostaatkranen op, zoja controleer of er niet toevallig ergens een aanvoer en retour is verwisseld. Kan ook vreemde geluiden geven.
Succes.
De handontluchter ontlucht ik haast dagelijks, het maakt niet veel verschil.
Zou het ook aan de leidingen kunnen liggen?
Deze zijn +/- 25mm doorsnede en gaan over naar 16mm leidingen.
Deze zijn over gebleven van de moederhaard die hier eerst zat.
Heb inmiddels nog iets anders gevonden.
Als ik een radiator op de slaapkamer helemaal open draai. (is normaal uit)
Dan is het hele systeem ineens een stuk rustiger. Geen zoem en zoef geluiden meer.
Enig idee wat dit kan zijn?
Dan zou het mogelijk kunnen zijn dat de ketel met de radiatoren die normaal open staan niet genoeg doorstroming heeft, hoeveel radiatoren staan er normaal gesproken open en wat voor radiatorkranen zitten daarop ?
KiteFlupke schreef:
Pomp type is....(te zwaarmss) de oplossing mss: bypassklep
Moet wel voldoende afkoeling hebben dus paar rad zeker open zetten.
Dit antwoord is vaagmss of radenmss oplossing mss duidelijker schrijven ofzo
Bypass... heb vermoeden dat ze alle kranen dichtgooien en dan ketel laten werken. Beter voor pomp dat ze niet tegen "watermuur" moet vechten. Weet dus niet of dit hier het geval is...
Mss is nieuw soort pomp van grundfos Alpha klasse A de oplossing.
Die hun pompvermogen is afhankelijk van de tegendruk.
Daarom wil ik ook type huidige pomp weten.
@frank:Kende installatie ook niet dus kan enkel maar vaag oplossingen geven
==> heb ze niet gezien, ga mogelijke oplossing na. raadspel euh vraagsteller moet het even voor zichzelf uitmaken van ja dit doe ik nu of nu net mis.
leg je nader uit, Jan, "Quote verwijderd, is onzin wanneer de tekst er boven staat, mod."
Iedereen kan de tekst lezen die er boven staat, het heeft dan geen enkele zin dit in een quote te herhalen, het wordt alleen maar onduidelijker wanneer steeds allerlei teksten herhaald worden.
Het antwoord kan zo geformuleerd worden dat duidelijk is waarop het antwoord van toepassing is.
Een quote is bedoeld om een zin of een klein stukje tekst van langer geleden opnieuw onder de aandacht te brengen.
Het is een Intergas Combi Compact HRE18/24 ketel.
Type pomp kan ik zo niet zien, zit op mn werk. Wellicht dat het door de experts ergens na te vragen is.
Heb nu het systeem zo draaien. (met de kraan half open in mn 2de slaapkamer) Het is echt stukken stiller.
Ik kan eventueel wat pics maken voor de duidelijkheid.
