Voordat ik begin te hakken leek het mij slim om eerst info in te winnen.
Ik heb een verwarming onder mijn bad zitten met aansluiting (uiteraard) die op de plaats zit van de toekomstige douchecel. Ik zoek nu een oplossing voor deze aansluiting.
Ik heb 2 fotos erbij gedaan om het te verduidelijken.
Er zit ook nog een regelaar in de muur.
vraag:
kan ik dit doorverbinden en in de vloer wegwerken. (zo ja is er een makkelijke oplossing)
kan ik een doorverbinding maken i.pv. de regelaar of kan ik beter dat stuk eruit hakken en de leiding die naar de verwarming gaat vervangen.
Ik neem aan
dat er een leiding naar de regelaar gaat van daar naar de verwarming en dan verder toch?
vraag:
Ik neem aan
