Verwarming. Hoeveel Watt?
Ik heb uitgerekend hoeveel Watt ik oneveer nodig heb.
Nu keek ik in de winkel en op internet, en zie dat het type verwarming dat ik in gedachten heb 2384Watt levert.
Henrad everest plan 600 hoog 800 lang type 33
Echter een andere winkel levert dezelfde en geeft 1866 Watt op.
Mijn vraag is: Waarin kan dit verschil zitten?
Ahh. Ik zie het.
75/65/20
en de ander
90/70/20
Van welke waarde kun je het beste uitgaan? Ik heb het Watt uitgerekend dmv m3* 77 Watt (20 graden)
Ik heb een HR combiketel. (Remeha avanta Cw4)
Bundy,
Ik maak uit de 2 antwoorden, die je geeft, op dat de selectie van de radiatoren onduidelijk voor je is.
Geen enkele ketel kan en mag de grootte van de radiatoren bepalen.
mvgr. Bernhard
Heiloklus schreef:
Ahh. Ik zie het.
75/65/20
en de ander
90/70/20
Als je keteltemperatuur is ingesteld op 80 graden ga je uit van 75/65/20.
Als je stookt met 80 graden aanvoer en 60 graden retour kom je precies hetzelfde uit, gemiddeld 70 graden bij een omgevingstemperatuur van 20 graden
Is je keteltempertuur afgesteld op 90 graden ga je uit van 90/70/20.
Gemiddeld 80 graden bij een omgevingstemperatuur van 20graden.
Exacte watage per m3 of per m2 is lastig aan te geven, een modern geïsoleerd huis kan af met nog geen 30 watt/m3. Kan per situatie verschillen wat er nodig is.
We praten hier over 1 radiator-echter meneer krijgt 2 verschillende opgave,s van het vermogen en snapt het niet.
Ik vertel hem waar het verschil in zit(in temp) dus'
Vervolgens zegt deze dat hij stookt met een Avanta waarbij ik dan denk met een bespaarder te maken te hebben,Goed moduleren op ketel en vaak daarbij behorende thermostaat die ook rustig stookt.
Maw deze ketel komt nooit aan 90C en daarom verwijs ik deze man naar de laagste tabel zodat ie toch de meeste kans maakt de boel warm te krijgen.
Bundy,
De bestaande radiatoren zijn geselecteerd met een watertemp. hetzij 90/70 of 75/65.
De nieuwe radiator moet in de tabel met dezelfde watertemp. als de bestaande radiatoren geselecteerd worden.
Mvgr Bernhard
Bedankt. Ik heb er geen radiatoren. Dus ik moet zelf 'blanco' kiezen.
Ik begrijp nu waar ik op moet letten. Stook ik in de ketel rond de 80-90 kies je de ene, lager de ander.
Wat is er mis met mijn antwoord om zo in de verdediging te schieten? :? Ik zie het niet hoor?
Geeft gewoon aan waneer je van welk vermogen zou mogen uit gaan.
Bij het laatste antwoord geef je een duim om te bevestigen waar mijn antwoord op gebaseerd was.
