Verwarming Henrad alto lekt. Wat te doen
Ik heb een verwarming van Henrad, geeneens heel
oud en die lekt. Hij lekt bij de ontluchting. Helaas niet de ontluchter zelf, maar die grote ring erachter is helemaal verroest. En als de verwarming afkoelt lekt het. Toevallig stond ie van de week per ongeluk uit(enkel deze radiator) en het is toch een best bakje water.
Maar bij de dhz zaak werd mij gemeld dat ze hier niks voor verkochten. Iemand een tip wat te doen? Of heb ik pech en is roest/lekkage op deze plek niet te verhelpen?
Ik heb een fout gemaakt. Het is de Henrad Everest. Ik heb nu nog geen foto. Maar op de bijgevoegde foto dezelfde soort om en nabij. Achter die glimmende RvS ring lekt/roest het
De pakking zal lek zijn, de kraan van de radiator dicht draaien, de druk van de installatie laten en een nieuwe ontluchtingskraan waar de pakking al op zit monteren.
U hoeft de installatie niet leeg te laten lopen, als de druk er af is kan er hooguit een klein beetje water uit de radiator komen, een emmer bij de hand houden.
Doe wel de stekker van de ketel er even uit.
Hoe kan ik de druk uit de verwarming krijgen zonder de installatie leeg te laten lopen? Of bedoelt u dat wanneer ik de verwarming dichtdraai, dat dan automatisch de druk beperkt is, en doordat het bovenaan zit het qua lekkage zal meevallen?
Is zon pakking universeel of merkgebonden?
Danku!
Zo ziet een ontluchtingskraantje met pakking er uit, de pakking is de donkere rand.
Eerst de stekker eruit, dan bij de vulkraan de druk eraf laten tot er niets meer uit komt, dat is maar weinig.
Draai de kraan op de radiator dicht.
Dan de oude ontluchtingskraan eruit draaien en de nieuwe erin.
Daarna via de vulkraan de installatie weer op druk brengen, net zoveel druk als nu.
Laat de slang om te vullen eerst vol lopen met water, anders krijgt u lucht in de installatie.
Hartelijk bedankt. Mijn vulkaan zit erg laag tov de radiatoren dus alsnog zal hele systeem bijna leeglopen. Maar uw beschrijving is heel duidelijk! Dat moet lukken. Danku
Wanneer u alleen de druk er af laat en de radiatorkraan waar de nieuwe ontluchting op moet stroomt de installatie niet leeg.
Als de druk er af is de vulkraan direct dicht draaien kan ook schelen.
