Vervuilde Intergas HR ketel
Hoi,
Ik heb vandaag mijn Intergas HR ketel uit elkaar gehaald om hem even schoon te maken. Hij bromde vreselijk vannacht.
Nu zit er op de deksel van het gas/verwarmings een aparte substantie.
Onderop zit een lichtbruine smurrie wat lijkt op samengeperst zaagsel, wat er niet hoort lijkt mij. Maar in het midden zit een witte poederachtige substantie, dit zit er redelijk strak uit, het lijkt alsof het er hoort maar is dit zo ?.
Wie weet hier meer van, en helpt mij uit de kou ?
Alvast bedankt !
Ik heb een foto, maar ik weet niet of ik die hier kan toevoegen.
groetjes,
Paul (Nieuwveen).
Het probleem wordt alleen groter vrees ik , want lijkt me niet verstandig om ketel zo direct weer met de oude pakking dicht te zetten , anders heb je strax een ietsje te "warme" huis.
je had als nood alleen de sifon kunnen schoonmaken en de afvoer van de ketel ! en dan een onderhoud laten uitvoeren met de benodigde onderhoudsmaterialen/pakkingen.
Dat hoort allemaal zoals ik het zie op de foto.
U heeft een brommend of koei geluid,het gasblok moet afgesteld worden op de gaslucht verhouding en als dat niet lukt een hulpveertje bovenin het blok.
Als dit niet lukt een ander gasblok.
Dit alle kan u zelf niet laat een monteur komen.
Dit kan je niet zelf doen.
voorplaat moet worden gereviseerd en gasblok moet worden afgesteld.
waneer heeft de ketel eigenlijk voor het laatst een onderhouds beurt gekregen?
Beste Freekcv en andere klusidee 'ers,
Bedankt voor je/jullie reactie,
Wat houd een voorplaat revisie in en wat kost dat?
De ketel heeft bijna 2,5 jaar geleden officieel onderhoud gehad.
Ik heb +/- 1 jaargeleden een verstopping van de condenswaterafvoer, gehad(water in het blok) heb alles toen zelf schoon gemaakt.
Vorige week al op zoekgeweest naar een nieuwe betrouwbare en servicebedrijf. helaas slechte ervaringen. de laatste presteerde het met een compressor de ketel en ventilator te reinigen. Je wil niet weten hoe mijn overloop etc. er uitzag. Ik heb direct Intergas gebeld, deze adviseerde mij de monteur direct te laten stoppen met de ketelmishandeling ! Bij de laatste 2 beurten ben ik zelf bijgeweest, ik heb ze nog nooit een pakking zien vervangen ! Ik heb wel gevraagd naar een (gas)lekkage meting, reactie: ONZIN !.
Ik was vergeten te vermelden dat de ketel wel voor warm tapwater werkt. Wellicht de 3-weg klep.
Ik bel morgen een echte monteur !
Nogmaals bedankt !
Groeten, Paul.
Ik gebruik dan wel geen compressor, maar elke ketel die ik onderhanden krijg word door m,n stofzuigertje (met blaasfunktie) doorgeblazen, en ja er komt dan weleens wat "stof"bij vrij, maar bij jaarlijks onderhoud is dit toch echt niet zo heel veel bij deze toestellen!
