Verven / schilderen verwarmingsradiator
A
Anonymous
Gast
Hoe kan ik het beste een verwarmingsradiator schilderen?
Vooral de achterkant met alle ribbels etc.
Je kan het beste naar de gamma of zo gaan en daar vragen naar de kwasten hiervoor. Dit zijn vrij lange kwasten met een hoek van 45 Graden in de hals. Door deze scheve knip kan je makkelijk op alle plaatsen komen met de kwast.
Hoi Tiny,
Wat Arjan bedoeld is een BOKKEPOOT. die heb je in verschillende breedtes. Aan de achterkant wonen toch geen mensen.
Succes.
heyyy,
als het een beetje mezit heb je aan de retourleiding een regelbaar 'kraantje' staan. je herkent het aan het platte dekseltje dat je er af kan vijzen,daaronder zit dan een schroef,soms een inbus maar ook soms een gewone platte schroevendraaier-sleuf. wees niet bang ,dit is net als een afsluitkraan maar dan zonder hendel.draai deze dicht en draai ook de kraan bovenaan de radiator dicht.los de raccords en haak de radiator van de muur. houd hem een beetje schuin want anders loppt ie helemaal leeg binnen in je woning.draag hem even buiten om leeg te laten lopen. nu kan je overal bij met eender welke kwast.en je kan hem tegelijk goed beschermen tegen roest....
daaag :-)))
bij PRAXIS is er radiatorspuitlak verkrijgbaar veel makkelijker als al dat geverf
