Als gevolg van een nieuwe keuken moet ik mijn groepenkast vervangen.
In de nieuwe situatie kom in zijn totaliteit op 16 groepen. Op dit moment heb ik 10 groepen (1-fase) echter dit zullen 3-fasen moeten worden (meer dan 12 groepen).
Vraag1,
Moet ik nu een 4-polige ALS gebruiken i.v.m. 3-fasen of mag ik op elke fase een 2polige ALS aansluiten (op één fase zullen twee ALS aangesloten worden). Reden waarom ik voor 2 polige ALS wil gaan is dat dit ruimte bespaart en ik wil namelijk maar één kast.
Vraag2,
Wat is het maximaal aantal groepen i.g.v. 3 fasen huisinstallatie.
Vraag3,
Heeft iemand ervaring met E-PRO groepenkasten? Is het kwaliteit?
Vraag4,
Enexis zal ik binnenkort aansturen voor die drie fasen in meterkast. Moet ik dan de nieuwe groepenkast al klaar hebben?
Boven de meter zit namelijk nog een oude hoofdschakelaar die eruit moet. Ik zal dan onder spanning moeten werken als ik de vd draden van oude hoofdschakelaar naar nieuwe hoofdschakelaar moet overzetten en dat is geen optie. De volgorde zoals het na mijn mening moet gebeuren is om eerst de complete oude groepenkast eruit te slopen maar de hoofdschakelaar te laten zitten (in aparte kast). Zodra Enexis de installatie spanningsloos gemaakt heeft de oude hoofdschakelaar verwijderen en deze vervangen voor de nieuwe groepenkast waarin de nieuwe hoofdschakelaar zit. Enexis kan vervolgens de fasen + nul op de nieuwe hoofdschakelaar aansluiten. Daarna zal ik de groepen op de nieuwe groepenkast aan moeten sluiten. In dit geval kan Enexis de installatie niet kunnen keuren maar dan gebeurt het wel op een veilige manier. Heeft iemand hier ervaring mee?
Vraag5,
Wat houdt de keuring van de elektrische installatie door de netwerk provider eigenlijk in? Wordt de complete installatie gecontroleerd of blijft het alleen bij de meterkast. Het is namelijk een huis uit de jaren zeventig en heeft nog niet overal geaarde stopcontacten zoals dat nu vereist is. Uiteraard ben ik wel bezig ook die te vervangen maar de meterkast vervanging staat op 1 i.v.m. de nieuwe keuken.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Vraag1,
Vraag2,
Vraag3,
Vraag4,
Vraag5,
