Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Hoe moet je te werk gaan indien je de waterpomp van je wasmachine moet vervangen? Deze maakt nu een snerpend geluid, zoals een versleten lager bij een auto.
2 schroeven bij de zeepbak losschroeven, 3 rondom de vuldeur en een haak onder bij het filter losmaken, vervolgens de deur vanaf links opendraaien en u ziet linksonder de pomp.
In oude modellen zit deze met 4 sterschroeven in het filterhuis vastgeschroefd.
