Vervangen verroestte gasleiding
In ons pas gekochte bestaande huis (1970) blijkt bij het aanpassen van de leidingen (elektra) in de keuken dat er een deel van de gasleiding is verroest.
Er loopt een hoofdleiding in de muur en er is een splitsing aangebracht naar kookpunt en (voormalige) keukengeiser. De leiding die omhoog komt (van onder de vloer?) is verroest en gaat boven het aanrecht over in een rode gasleiding die nog puntgaaf is.
Kan het roest kwaad/ moet dit deel vervangen worden?
Alvast bedankt voor advies
Je zou de gasleiding even moeten volgen tot aan de gasmeter en de over-all conditie bekijken.
Als je het zelf niet vertrouwt -> vervangen de boel ! Nu doe je het, als je er eenmaal inzit niet meer. En je weet zeker dat het goed zit.
Oei klinkt niet goed :roll: ,
Maar begin er zelf niet aan, laat dit over aan een erkende installateur.
Bij problemen kan de brandverzekering wel eens raar uit de hoek komen als je zelf aan gasleidingen klust.
Succes
