Vervangen radiatorknoppen - fotos als bijlage
Dag klussers,
In mijn huis heb ik drie radiatorknoppen (foto's als bijlage toegevoegd) die ik graag wil vervangen aangezien ze niet of nauwelijks meer draaien. Kan iemand mij stap voor stap uitleggen hoe ik dit moet doen? En is het mogelijk om hier radiatorknoppen te plaatsen?
Alvast bedankt.
Groet
Ik zou deze kranen compleet vervangen, de eerste twee zijn zo oud en daar is niet veel van te maken.
De derde is meer gangbaar, maar ook al een wat ouder type.
Globaal werkt het als volgt:
Ketel uitzetten, druk van systeem halen/aftappen, kraan verwjideren, nieuwe kraan plaatsen, vullen, ontluchten.
Bij stadsverwarming werkt het natuurlijk anders.
  • Like
Waarderingen: Har84
@Jackd: dat bedoelde ik natuurlijk ook haha. Sorry. Is het mogelijk om hier thermostaatkranen/knoppen te plaatsen?
@ Ronny: oké duidelijk verhaal. Deze kranen zijn gewoon verkrijgbaar bij bouwmarkten neem ik aan?! Heb je eventueel een voorbeeld van een dergelijke kraan die hier op zou passen?
Tap ik het systeem af bij de ketel of op een andere locatie? De ketel heb ik op zolder.
Dus dan moet je de ketel leeg laten lopen en elke radiator waar je de nieuwe kraan op gaat plaatsen?
En heeft iemand nog een voorbeeld van een kraan die op deze radiatoren passen?
Je hebt één rechte kraan 1/2" nodig met knelset 15mm en
twee haaks verkeerde kranen 1/2" met knelset 15mm.
De twee haaks verkeerde kranen zijn in plaats van de twee kranen waarvan de knop nu
naar boven gericht is, het is beter om de kraan naar rechts te hebben voor het geval je ooit
thermostaatknoppen gaat gebruiken.
  • Like
Waarderingen: Har84
