Vervangen radiatoknop Giacomini model 2002
Beste lezer
Ik probeer een oude thermistatische knop te vervangen door een Tado knop.
Helaas krijg ik de oude er niet af - de knop zelf kan je naar voor trekken en het draaigedeelte op de voeler kan eruit, maar het witte houdergedeelte krijg ik er niet af en moet - denk ik - verwwoijderd kunnen wordenom de Tado knop te monteren
Wie weet hoe dit kan zonder iets stuk te maken?
Bedankt
Walter
Op de site van Tado staat een beschrijving (klik) hoe je de oude radiatorknop moet verwijderen bij de diverse modellen radiatorthermostaten. Helemaal onderaan staat expliciet een verhaal voor Giacomini thermostaten, die uit twee delen bestaan.
Om de thermostaatknop te verwijderen: houd het onderste deel bij het ventiel stevig vast en trek naar buiten, trek dan ook aan het bovenste gedeelte in de richting zoals weergegeven. Je hoort een klik en de hele thermostaatknop komt er makkelijk af.
Heb je dat al geprobeerd?
Ja. Ik had dat al gelezen op de site van Tado, maar dit ziet er anders uit. De knop is eraf, maar de witte houder niet... En die zit in de weg helaas. En ik probeer te duwen en te draaien maar alles lijkt muurvast.
