Vervangen "kromme" ikea spoelbak
Ik ben bezig om mijn ikea keuken in elkaar te zetten. Hierbij moet ik in het eikenhouten aanrechtblad (hammarp) een spoelbak plaatsen van 52x46 cm (bredskar).
Dit is een type spoelbak waarbij de randen van de spoelbak over het hout komen te liggen (opbouw). Het probleem wat ik hierbij heb ik dat de spoelbak "krom" is, bij de hoeken sluit deze prima aan op het hout, maar in het midden zit er zo'n 2mm tussen. Dat is natuurlijk lelijk en bovendien kan er vuil en vocht tussen komen.
Ik ben al bij ikea langs geweest om de spoelbak om te ruilen, maar het nieuwe exemplaar heeft exact hetzelfde euvel...
Omdat ik wel een beetje klaar ben met de slechte kwaliteit van spoelbakken zit ik er nu aan te denken om ergens anders een betere spoelbak te halen. Probleem hierbij is natuurlijk dat het gat al gezaagd is, dit heeft een maat van 44,5 cm x 50 cm. Ik heb dus een spoelbak nodig die hier in past, of in een net wat groter gat.
Tot nu toe heb ik slechts één spoelbak kunnen vinden, dat is deze: mizzo-linea-largo-ml6050
Maar ik heb geen idee of die van betere kwaliteit is. Hebben jullie wellicht nog tips voor passende spoelbakken?
Ja, het blad is recht, het is echt de bak die krom is. Zet je er een latje tegen aan, dan zie je een duidelijk verloop...
Foto is een beetje onscherp, maar hier zie je een (recht) balkje dat ik er links tegen aan houd. Rechts zit je dan op een kier van bijna 5mm.
Lijkt haast wel alsof het hele pallet klem heeft gezeten of zo...
  • NHS
  • Keuken
  • 2
  • 139
2
139
  • spooly
  • Keuken
  • 2
  • 193
2
193
Keuken
Matt1984
5
388
Keuken
ahabraken
  • Walterjacobs
  • Keuken
  • 1
  • 212
1
212
Keuken
S.oldeerbout
2
153
