Goedenavond,
Ik had een paar vragen over het vervangen van de koolborstels van mijn machine.
Ik kan vanaf de open onderkant heel gemakkelijk bij de motor komen. Is het mogelijk om de machine voorzichtig (zodat de trommel niet beschadigt) te kantelen en via de onderkant de borstels te vervangen?(zo ja, welke zijde is het beste voor de machine om op gelegd te worden?) De onderkant is volledig open dus het lijkt via die weg wel wat sneller te kunnen.
Heb via het filter al het water eruit laten lopen, is dat dan voldoende ivm water wat eruit zou kunnen lopen bij het kantelen?
Ook wou ik weten of het nodig is om de motor er compleet uit te halen of dat ik deze rustig kan laten zitten en de onderdelen vervang?
En als laatste: Op wat voor stand raden jullie aan de machine (leeg) te laten draaien om de borstels in te lopen als deze vervangen zijn?
