Vervangen knoppen Magnetronoven Siemens HME9750NL
Het is in elk geval erg af te raden om zelf een magnetron te repareren.
Er zitten o.a. onderdelen in met een hoge dodelijke spanning ook nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
Mogelijk kun je bij de knopjes zonder bij de gevaarlijke onderdelen te komen.
Deel een foto van het type plaatje dan is dat mogelijk door iemand anders te bepalen.
Dank voor je bericht. Bij deze een foto.
Dat is geen Siemens, maar een Bosch apparaat.
E-Nummer HME9750NL/01
FD 8002 = fabrikage febr 2000 (24 jaar oud dus).
Weliswaar komen Bosch en Siemens apparaten uit dezelfde fabrieken en zijn ze vaak identiek opgebouwd, voor het opzoeken van onderdeletekeningen kun je toch alleen terecht bij de overeenkomstige firma. Dus tekeningen vooor Bosch apparaten vind je niet op de Siemens site en omgekeerd.
Voor dit E-Nummer vind je de onderdelentekeningen hier (klik).
De tekening van het bedieningspaneel staat meteen op de eerste bladzijde. Je kunt er niet echt zien hoe je die moet demonteren, maar een indruk van hoe complex dit is krijg je wel.
Daarnaast is er altijd de kwestie van stralingsdichtheid, waarbij ik niet weet of een test na hermontage van een bedieningspaneel wel of niet noodzakelijk is. In principe schrijven de meeste fabrikanten in hun servicemanuals voor, dat er na elke reparatie aan een magnetron-apparaat een lektest gedaan hoort te worden. Is hier wel eens een discussie over geweest, wil ik verder niet opnieuw aan beginnen, maar wel dus even de aandacht daarop gevestigd.
Ik zou er voor zo'n oud apparaat niet aan beginnen.
De tekening had ik reeds gezien. Daar staan idd geen (de)montage aanwijzingen bij. Vandaar mijn vraag op dit forum. Gezien de antwoorden ga ik er niet aan beginnen. Hij doet het met de gehavende knopjes verder nog prima. Dank jullie.
  • NHS
  • Keuken
  • 2
  • 140
2
140
  • spooly
  • Keuken
  • 2
  • 195
2
195
Keuken
Matt1984
5
388
Keuken
ahabraken
  • Walterjacobs
  • Keuken
  • 1
  • 212
1
212
Keuken
S.oldeerbout
2
153
