Tijdje geleden heeft de thermostaat van de koelkast het begeven.
Deze opgezocht volgens type en model van de koelkast en kwam op volgende thermostaat: whirlpool 481228238179 (C00312541 / A13 0704 / K59L1229500)
Deze dus besteld en vervangen.
Op het eerste zicht niet echt ingewikkeld om te doen .. dus na 15min alles geinstalleerd, correcte klemmen op de correcte aansluiting van de thermostaat aangeloten en hupla .. stopcontact terug erin.
De frigo werkt, kan de temperatuur instellen en koelt zonder problemen continue 5° (gemeten adhv 2 identieke thermometers in een glas water geplaatst op het onderste schap boven de compressor)
Temperatuur blijft constant en voor zover ik kan zien gaat ze niet lager of hoger dan 5°
Blijkt nu echter dat op verschillende momenten (als ik de deur opentrek) de lamp in de koelkast niet brandt en de motor niet draait .. andere momenten brandt de lamp dan weer wel en werkt de motor als hij koelt of niet als de temperatuur goed is.
Hoe komt het dat de lamp op bepaalde tijdstippen niet werkt?
Forum hier doorzocht en kwam een schema tegen dat zou kunnen verklaren waarom de lamp uitgaat maar nog geen idee waarom juist.
Iemand die me meer uitleg kan verschaffen hoe de werking hiervan in elkaar zit?
