Vervangen herz binnenwerk radiatorkraan
Goeiemiddag klussers.
Ik heb laatst het binnenwerk van mijn herz radiatorkraan op de badkamer opnieuw ingedraaid met teflon. Echter was mijn geluk van korte duur, na 1 week en een paar keer open en toe is het lekje terug.
Ik bezit helaas niet over voetventielen. Dus volgens mij kan ik niet enkel de badkamer radiator aftappen?
Vorige x is de hele druk van de cv gemoeten om aan dat binnenwerk te kunnen werken.
Is er een oplossing zodat het systeem niet volledig leeg moet lopen?
Ik zie helaas alleen maar negatieve ervaringen ivm het zelf bevriezen van ren leiding, als 'leek' .
Graag zoek ik nog wat verder naar een andere oplossing indien mogelijk?
Ben me trouwens suf aan het zoeken maar ik vind die specifieke radiatorafsluiter ( is dit de juiste terminologie?) Niet..
*bij nader inspecteren komen de druppeltjes van aan het cilindervormige ding ( ventiel? )
Wat in de moer gaat. Is enkel dit vervangbaar?
Ik zie eigenlijk het probleem niet. Als er één ruimte in huis is, waar een beetje cv water geen schade veroorzaakt, is het de badkamer wel.
Installatie drukloos maken, en de kraan wisselen. Gezien de leidingen van beneden komen blijft het meeste water gewoon in het systeem, zeker als je vooral even alle overige radiatorkranen dicht draait.
Ok. Hier kan ik al wat mee.
Ik laat niet graag nog eens zoveel water eruit omdat ik dit 3weken geleden nog maar gedaan. En ik lees dat dit niet goed zou zijn voor de cv.
Verder geen problemen mee hoor, alleen schrik voor de extra kans op roest in het toestel.
Ok dus alle kranen toe zorgt ervoor dat het water in het systeem blijft.
De cv ketel staat op zolder.
Bedoelt u dit met de leidingen komen van beneden? Want dan komen ze eigenlijk vak boven?
Of doelt u simpelweg op het feit dat ze van onder muur uitkomen en omhoog naar de radiator gaan?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Stekker uit het stopcontact, alle kranen dicht, druk eraf laten, u kunt nu de kraan/binnenwerk verwisselen, er komt zeer weinig water uit.
Daarna de kranen weer open, de installatie bijvullen en ontluchten, simpel werkje.
Iemand een idee of dit binnenwerk vervangbaar is door hetgeen ik linkte?
Ik vind alleen maar verhalen van mensen die zeggen het wel al eens gedaan te hebben bij bepaalde herz kranen. Echter specifieren ze nooit welke juist.
Thanks
Hij zou passen. Maar ik raad hem af!! U heeft ook geen voetventiel. En met dit type insert kunt u dus niet meer inregelen. Er is ook een instelbare variant. Ik moet nog even kijken voor het artikel nummer. En bestaan ook een mogelijkheid om het binnenwerk onder druk te vervangen. Hier is een apparaat voor die een beetje installateur gewoon in de auto heeft. Hierdoor is het mogelijk om binnen 5 minuten het binnenwerk te verwisselen zonder af te tappen, en zonder waterbalet.
Ok dat dacht ik ook, dat inregelen dan een probleem wordt.
Ook zit de radiatorkraan vanboven dus een thermostatische knop zou al met afstandsvoeler moeten zijn.
Indien u dat regelbare binnenwerk vind, hoor ik het graag.
Heb zelf al een site gevonden voor zo een tool om het binnenwerk te vervangen.
Prijskaartje kleine 800 euro.
Zou dus indd een vakman aan te pas moeten komen. Maar ik leer liever zelf.
Bedankt voor mee te denken
