Beste klussers,
In het huis dat wij recent hebben gekocht zit ik met een probleempje. De radiator met een afmeting van 260cm x 40cm zit niet goed vast aan de muur. Aan de onderzijde zijn de steunen verbogen waarschijnlijk doordat er aan de bovenkant teveel druk is uitgevoerd.
Nu wil ik alle vier de steunen vervangen. Ik heb gezocht naar vergelijkbare steunen maar ik kan deze niet vinden. De huidige steunen zorgen ervoor dat de radiator zo'n 15 centimeter naar binnen komt(Misschien is die afstand wel deel van het probleem geweest?) Als het kan zou ik graag dezelfde afstand houden van de buitenmuur.
Nu heb ik wel andere beugels gevonden uit één stuk (boven en onderkant uiteraard).
Dit voorbeeld puur om het model aan te geven want ik heb nog geen beugel gevonden met de juiste afmeting:
Is deze constructie een goed vervanging? Ik weet verder niet waar ik exact op moet letten. Zijn er bepaalde standaarden/merken waar ik rekening mee moet houden of misschien nog andere zaken? Is het misschien verstandig om één vloersteun(staander) te plaatsen?
Alvast bedankt voor het meedenken! :)
