Verstopt afzuigkanaal met haakse bocht
Beste Lezer,
Ik hoop dat jullie een goede tip hebben. Ons afzuigkanaal is verstopt geweest met een vogelnest. Dat is inmiddels weggeveegd maar de zooi verstopt de haakse bocht tussen bg en 1e verdieping. Ik heb het gezien bij inspectie: takken en zooi. Advies van de schoorsteenveger: breek de muur open naar het kanaal in de bocht en haal zo de rommel eruit.
Maar ik wil liever niet gaan breken als het niet nodig is. Van boven verwijderen lijkt me niet echt een optie (de bocht zit op > 4m van het dak) en gerommel met een trekveer was nutteloos. Iemand nog alternatieven of is er geen ontkomen aan en wordt het breken?
Alvast bedankt!
Dorri
Als een schoorsteenveger het kanaal al niet schoon kan krijgen, hoe moet de forumbezoeker/amateur dan een oplossing weten :shock: :D
Je zou kunnen proberen met de stofzuiger en een lange slang er aan de rommel beetje voor beetje weg te halen. Over het algemeen is een vogelnestje van licht materiaal.
Als het ook voorbij de bocht zit, dan wordt het wel een stuk lastiger.
Een stofzuiger met een lange slang? Met een bladblazer de buis doorblazen? (Wel oppassen dat de rommel niet ergens heen kan waar je het helemaal niet wilt hebben)
De kosten en de uren die een Forumbezoeker/amateur maakt zijn een stuk lager dan die van een schoorsteenveger. :wink:
*wgb*
Dankdank voor jullie reacties. Ik heb de stofzuiger geprobeerd maar nutteloos. Na de muur opengebroken te hebben en een halve vuilniszak nestmateriaal en zand verwijderd te hebben erg begrijpelijk :wink:
Idd...mijn ervaring met schoorsteenvegers is dat ze graag wat extra mogen verdienen en dat je veel klussen die zij wel willen of zelf makkelijk kan óf je beter door een specialist kan laten doen.
Met groet,
Dorri
Dat is het nadeel van een 90 graden bocht ,als er troep in ligt is er zowel van boven als van onder niet doorheen te komen .
Grijnzz.
Kauwennesten: de buren vertelden dat de vorige bewoners het "zo leuk vonden dat er vogeltjes nestelden", maar daar hebben we van de zomer een eind aan gemaakt.
Dat is het nadeel met kauwtjes heb wel eens ergens een nest uitgehaald ,13 grijze afvalzakken vol .die beesten beginnen eerder als ons
Bij een haakse bocht verstopping is er maar 1 remedie:
rvs tstuk tussenbouwen, ( 2x ) met afsluitdop aan buitenzijde schoorsteen, of in ieder geval bereikbaar, zodat via deze dop horizontaal , van tijs tot tijd , rommel uit de haakse bocht kan worden verwijderd, zonder breek en hakwerk, gewoon dop er weer op en klaar.
om kort te gaan: de situatie aanpassen, zodat van buitaf , eenvoudig toegand tot verstopping te regelen is.
lx aangelegd: altijd plezier.
3
833
  • Gesloten
7
4K
  • Gesloten
3
6K
