Hallo allemaal,
Ik heb een vraag, onlangs besloten om van mijn garage een overkapping te maken, zoals op de foto's te zien is de draagbalk gemonteerd op 15*15 douglas staanders.
Totale overspanning is 360cm, volgens de 20/1 regel zou een balk van 18cm voldoende zijn, dus de huidige balk is 70 * 195, dik genoeg en voldoende zou je zeggen. Het is een dak met ballast, er ligt 'n laag grind op.
De balk ligt nu 'n week of 3 en begint in het midden door te hangen, in het midden zo'n 1.5/2cm.
Voor mijn rust is dit te veel en wil de balk verstevigen.
Boven de draagbalk heb ik de volgende ruimte; 13 hoogte en 10cm breedte.
Nu denk ik aan 2 oplossingen;
1. Ik haal 2 balken van 44x117 die ik aan elkaar monteer (lijm/schroeven), deze balk (88*117) leg ik bovenop de draagbalk die ik vastlijm / schroef vanaf de bovenkant ( zal 3 gaten moeten maken in mijn dak om te kunnen boren / schroeven ),
2. Aan de voorkant monteer ik een plank van 30cm bij 24mm,
Wat is jullie idee? Zou ik met een van deze constructies voldoende stevigheid kunnen maken ( met het idee op oa een dik pak sneeuw).
Of iemand anders een andere suggestie?
Ik heb overigens nog een staander 15*15 liggen die in het midden gemonteerd kan worden.
