Verspuit en spuiten van houtcoat en buiten muurverf
Op dit moment is er bij een bedrijf een actie gaande om een "pro" verfspuit te kopen.
In deze serie is er een 117 en een 119 en de 117 kan nu voordelig aangeschaft worden.
De 117 heft wel minder capaciteit tov de 119
de 117 kan overweg met een spuitkopmaat L en de 119 met een XL.
Voor het spuiten van latex verf binnen is dat voor beiden geen probleem.
Echter wil ik in de toekomst wellicht ook houtcoat spuiten van het merk dat lijkt op de dans tango. Eveneens kan het voorkomen dat ik een keer buiten latex moet spuiten met een hogere viscositeit dan binnen latex.
Ik vroeg mij af of het kleine broertje ook gewoon houtcoat en buiten latex kan spuiten.
Het prijsverschil is namelijk 375 euro momenteel en dat scheelt veel.
Ik zit in de renovatie en zal het apparaat op projectbasis/incidenteel gebruiken.
Wij doen hier niet aan productaanbevelingen.
Belangrijkste verschil is de opbrengst ( 0,3 l/m meer bij de 119 ). De werkdrukken zijn hetzelfde, nl. 200 bar
U kunt met beiden muurverven verspuiten zowel binnen als buiten ( mits u de juiste nozzles'/ Tiptrades gebruikt ) en houtverfstoffen. Ik denk dat u, naast muurverf, doelt op beits of vernis.
Het verspuiten van muurverf buiten heeft naast veel verlies aan materiaal ( wind ) een krachtiger machine nodig. Als u zowel binnen als buiten prettig wilt werken ligt de keus voor de hand.
