Verschillende vermogens radiator T22 600 / 100
Hoi,
Ik heb een vraagje: ik ben op zoek naar een radiator voor in de gang. Ik wil graag een T22, 60 cm hoog en 100 cm breed. Nu kijk ik op diverse sites en zie diverse merken radiatoren.
Wat mij opvalt is het verschil in vermogen van b.v. de Thermocraft compactpaneelradiator. Deze is 1763w, terwijl het vermogen van bijvoorbeeld de Plieger compact paneelradiator 2123w is. De afmetingen zijn hetzelfde en ze zijn allebei T22.
Weet iemand waar dat verschil hem in zit?
Oh ja, welk merk radiator is prima en welke zou je me me eventueel afraden?
Ik las ook iets over bedrijfstemperatuur. Is dat echt relevant? We hebben een nefit combi slimline dacht ik.
Bedankt
Bedankt alvast!
Groetjes leonie
Het verschil zit hem in het merk.
2 auto's met allebei dezelfde motor rijden ook niet even hard.
Ik zou geen radiator van de bouwmarkt nemen.
Vermogen wordt ook aangegeven bij bepaalde temperaturen, deze dienen dus bij de merken ook gelijk te zijn.
Bij 90/70 of 75/55 geeft eenzelfde radiator ook verschillende wattages.
Ok, dus ik moet opletten bij welke temperatuur het vermogen is aangegeven, lastig, want niet iedere site vermeld dat volgens mij.
ik zat te denken aan een Hemrad radiator, pliegger is te koop bij de bouwmarkt, maar dat is dus wat minder?
Link verwijderd i.v.m. aanbevelen winkel, lees de forumregels a.u.b.
De zogeheten "overtemperatuur".
Het rendement ( afgegeven vermogen / afgegeven warmte ) komt voort uit de aanvoertemperatuur, retourtemperatuur en de temperatuur in de ruimte.
Voorbeeld :
Een Henrad radiator met de afmeting 1000-600-22 ( l-h-t ) doet bij een gewenste omgevingstemperatuur van 20graden Celsius 1795Watt. Maar doet bij een gewenste omgevingstemperatuur van 22graden Celsius 1716Watt beide hebben een aanvoertemp van 90 en een retour van 70. Om een keuze te maken tussen 2 merken moeten alle waardes wel gelijk zijn.
Maar ik lees alleen maar een wens qua afmeting. Weet je al of deze afmeting voldoende is om de gewenste temperatuur te bereiken ?
Om een simpele transmissieverliesberekening te maken kun je de inhoud van de ruimte x40 W/m3 vermenigvuldigen. Als uitkomst hou je dan ...W over.
Het is niet helemaal correct maar om een snelle berekening te maken die de transmissie dekt in een koude hal kom zit je al snel goed.
Succes.
