Verschillende ondervloeren nodig?
Wij willen graag een parket vloer leggen van 15mm dik. Hiervoor hebben we bruine zachtboard ondervloer platen 10mm dik.
Als ondervloer ligt er een houten vloer met hierop hardboard platen 3mm dik. Ik ga er van uit dat ik deze platen kan laten liggen, omdat dit al zorgt voor een meer egale basis.
Nu is er door de vorige bewoners ook aangebouwd, met daar geen houten ondervloer maar een betonvloer. De ruimtes zijn open met elkaar verbonden. De betonvloer ligt enkele milimeters lager dan de houten vloer. Onder beide vloeren zit een kruipruimte.
- Kan ik de zachtboardplaten ook op de betonvloer leggen, of moet hier nog een (vochtwerende) laag tussen aangebracht worden?
- Hoe kan ik het hoogteverschil het beste opvangen, zodat de betonvloer op gelijke hoogte komt te liggen als de houten vloer?
Na opmeten kom ik op een hoogteverschil van 10 tot 11mm.
Kqn ik gebruik maken van bijvoorbeeld spaanplaat 10mm onder de zachtboard ondervloerplaten om het niveau gelijk te krijge ?
Aanvullende info, de betonvloer is mooi vlak. Ik lees dat een dubbele laag ondervloer platen teveel vering zal geven. Dat leek mij een optie, maar valt dus af.
3
1K
2
2K
  • Gesloten
  • PAHVelthuis
  • Vloeren
  • 0
  • 3K
0
3K
Vloeren
PAHVelthuis
  • Gesloten
4
507
Vloeren
Rogeeke1
