Verschillen in steenwol en glaswol?
Ik moet oa. een vloer en binnen/buiten wanden isoleren met steenwol/glaswol.
Nu wil ik voor de houten zwevende vloer B-keus glaswol gebruiken. Dit is goedkoop en ademend.
Nu vraag ik mij af. Er zijn heel veel verschillende steenwol te krijgen. Zijn deze kwa warmte en vooral ook kwa geluids isolerende waarde nog varierend? Of zijn de verschillen alleen in stevigheid van de platen?
Kan ik net zo goed glaswol gebruik ipv. steenwol als het gaat om geluidsisolatie waarde?
Op de site van isover vind je de toepassingen voor de wanden.
Isoleren voor warmteverlies van verdiepingsvloeren en binnenmuren is zinvol als er een temperatuurverschil is groter dan ca 10grd. Geluiddemping van vloeren en binnenmuren kan bereikt worden door het aanbrengen van dubbele gipsplaten aan beide zijden van de muur en plafond. Met deze opbouw bereik je een hoge demping. Je moet wel aandacht besteden aan mogelijke sluip-routen in de vloer of muur. Kan je de lekken niet afsluiten dan verlaag je daarmee ook de geluidsreductie van de andere muren. mvgr Bernhard
Glaswol of steenwol maakt niet enorm uit, steenwol is geloof ik iets beter.
Het gaat inderdaad vooral om de dichtheid. Hoe dichter op elkaar hoe meer geluidsisolatie (en hoe minder warmteisolatie).
Ze hebben dus aparte geluidsisolerende series.
Dat kan wel echt schelen.
Je kunt het ook zelf dichter op elkaar drukken.
Gipsplaten doen ook veel, of gipsvezelplaten. Een combinatie is het allerbeste, een dempende laag glas/steenwol en dan een harde zware laag plaathout of gipsplaat.
