Verroeste schroeven op buitenlamp
Ik heb tuinverlichting met aan de bovenkant een klepje wat met
2 schroeven open geschroefd kan worden om de lamp te verwisselen
als hij kapot is.
Na een aantal jaren is het zover dat de lamp kapot is maar de
schroeven zijn verroest en niet meer los te krijgen.
Is er iemand die een oplossing weet, om die schroeven weer los
te krijgen ? Heb ze al ingespoten met siliconenspray, maar dat helpt niet.
Alvast bedankt !
Een goed passende schroevndraaier en vervolgens veel kracht zetten
(meestal draaid de schroef door omdat de schroevendraaier niet goed passend is)
Tenzij je 1. er erg aan gehecht bent, en 2 aan nieuwe (RVS) schroefjes kunt komen, complete lamp vervangen. Bij dit soort schroefjes is de kop meestal al half weg gecorrodeerd en aan het eind van de rit breekt meestal het schroefje af, waardoor je de lamp alsnog weg kunt gooien
2
1K
12
631
9
6K
8
740
