(verroeste) schroeven draaien door
Ik heb een prieeltje in de tuin en deze hebben ik verkocht.
Nu is deze neergezet door de vorige bewoners en blijken het niet zulke beste schroeven te zijn...
Ik krijg er 1 van de 10 uit...ze zijn verroest (logisch nat buiten) en ze draaien door...
Iemand een tip hoe toch nog te verwijderen is.
Liefst zo dat het prieeltje ook nog verkoopbaar is :wink:
Met een boortje uitboren zal de veiligste oplossing zijn, want als je gaat zagen met een ijzerzaag zul je wellicht het geheel beschadigen.
Je hebt ook ijzerzaagjes waarvan het blad in het heft zit zodat je zeer vlak kunt zagen.
Of anders de grote middelen: reprico zaag
je kunt uiteraard ook afspreken met de koper dat hij het los komt halen als hij het op komt halen
Dat dacht ik later msschien is mijn formulering niet helemaal duidelijk...de schroef draait niet mee maar de schroevendraaier draait door/over de kop ( krijgt daar dus geen grip meer op)
Zaagje onder de voet van het prieeltje en dan loszage lukt niet, dacht misschien een schroevendraaier met rechte kop( schroef is kruiskop) erin vast slaan met hamer en dan proberen los te draaien..
En een tik met een hamer op de kop van schroef om hem te laten 'schrikken" dan is het gemakkelijker draaien.
