Het schoot me opeens te binnen dat ik eens échte klussers zou kunnen vragen om goede ideeën. Wellicht schiet u iets beters te binnen dan wat ik heb bedacht. Ik zal na afloop foto's van het (/uw) resultaat plaatsen! :)
Het gaat om dit fantastische voetpedaal waarmee ik piano speel, de RPU-3 van Roland. Nu staat deze recht onder mijn bureau. Probleem: ik werk hier ook en dan zit het pedaal natuurlijk in de weg. Simpelweg telkens opzij schuiven blijkt geen optie: de rubberen voetjes worden hierdoor glad, waardoor het pedaal ook tijdens het spelen gaat wegschuiven, over het laminaat. Het liefst zou ik het op een dun verrijdbaar plankje zetten, zodat ik het makkelijk opzij kan rijden. Hiervoor heb ik inmiddels klene (Tarrox) verzonken wieltjes gevonden bij de bouwmarkten. Het voordeel hiervan is dat de plank met pedaal zo niet te hoog komt te staan. Ik vrees alleen dat het pedaal dan zijwaarts wegrijdt tijdens het spelen.
Kan ik hiervoor een of ander rem-systeem maken/kopen?
Vereisten plankje:
Ik ben benieuwd of iemand een oplossing heeft. Dank daarvoor alvast!
Vereisten plankje:
- Stabiel tijdens het spelen
- Makkelijk (vaak) verrijdbaar (liefst L-R )
- Te 'zekeren' met een of andere rem
- Niet te hoog in totaal
- Ik verwijder wellicht de (0,75 mm hoge) rubbers om 'laagte terug te winnen')
