Graag zou ik het vermogen bepalen van mijn oude convector. Ik ben van plan om ergens in de komende maanden deze in de woonkamer te vervangen door een nieuwe radiator. Nu heb ik aan de andere kant van de woonkamer een normale radiator staan: type 22, 45 cm hoog, 210cm lang. Ik ga er van uit dat het vermogen van deze radiator tussen de 2500 en 3000 watt ligt.
De inhoud van het woonkamer is 125m3. Klopt het dat ik als ik de woonkamer op ongeveer 22 graden moet stoken dat ik dan dit met 80 vermenigvuldig, dus 10.000 watt is nodig.
Dit lijkt mij namelijk aan de hoge kant omdat de convector nooit zoveel vermogen heeft toch (7000 watt)?
De convector bestaat uit 2 delen met lamellen. Het ene deel is 1.20, het andere een meter. Ze hebben allebei een hoogte van ongeveer 20 cm.
Wat is het vermogen van deze convector en hoe groot moet het vermogen dan zijn van de nieuwe radiator?
