Verloop waterleidingen + Perstang
Beste klussers, Wij zijn druk bezig met de bouw van onze nieuwe aanbouw. Hier komt o.a. een 2e badkamer en de keuken en wasmachine verhuizen hierheen.
Hiervoor moet wat leidingwerk aangelegen en veranderd worden en hier heb ik wat vragen over:
1. in het schema heb ik het verloop en de diameters van de leidingen getekend. Is dit juist of zijn hier nog aanpassingen in nodig? Het moet niet zo zijn dat als er op meerdere punten warm water getapt wordt degene die aan het douchen is ene koude douche heeft. Er komt een nieuwe ketel, dit zal een CW6 variant worden.
2. Ik heb gelezen dat warm water splitsingen het beste bij de ketel gemaakt kunnen worden. Is dit de juiste manier? En is het nog verstandig bepaalde warm water leidingen direct vanaf de ketel naar de verbruikers te maken?
3. Ik ben in het bezit van een Henco perstang, maar heb geen idee of ik hier ook andere merken koppelingen mee kan persen. Ik las dat je het beste hetzelfde merk koppelingen en buis kan gebruiken, maar kan ik bijv. ook APE alupex buis en koppelingen persen met mijn perstang? Of is dit überhaupt niet mogelijk?
De wisselbekken die erbij zitten zijn ook van henco maar heb geen idee welk profiel deze hebben. Er staat het volgende op: NW16 KSP11 HENCO 28/08 (ben in bezit van 14,16,20 en 26)
Kan ik alupex ook persen met mijn tang? Of zijn alle merken kunstof buis uitgevoerd met een aluminium laag?
Hieronder staan de schema's van de waterleidingen. Hopelijk kan iemand mij helpen hiermee!
Okay van de perstang is duidelijk. Hiervoor zal ik gewoon henco buis en koppelingen gaan gebruiken.
Heeft iemand nog een antwoordt op een van mijn andere vragen?
Ik zat zelf te denken aan de volgende diameters buis:
Hoofdleiding koud water 26 mm alupex
warm water 20 mm alupex (bad, douche)
warm water 16 mm alupex (keukenkraan, wastafel)
Koud water 20 mm alupex (bad, douche)
Koud water 16 mm alupex (wc, keukenkraan, wastafel e.d.)
Als ik het goed begrijp gaat er 2 a 3 mm af van die maten ivm de wand van de buis dus kom ik uit op: 22,16, 12. Dit komt in de buurt van de maten van koperen buis toch?
Heeft iemand misschien een antwoord op mijn andere vraag?
Ik zie dat de meeste dubbele muurplaten van henco 16 mm zijn. Heeft het dan wel nut om 20 mm te gebruiken en hierna via een verloop over te gaan naar 16 mm?
Of is het beter om alles in 16 mm uit te voeren? Lijkt mij voor de douche en bad wat weinig (16 mm - 4 mm wanddikte is 12 mm).
Voordat ik leidingen en koppelingen ga bestellen wil ik hier graag wat duidelijkheid in hebben.
16mm is in principe voldoende als deze afzonderlijk naar de kraan gaat dus geen aftakkingen bij tussen zetten, een maat groter zal ook wel kunnen maar dit is alleen maar meer wachttijd (er bevind zich immers meer kw in de leiding)
In de nieuwe badkamer komen een douche, bad (met douche), wasbak en wc.
Is het verstandig hier heen te gaan met 20mm en deze af te takken naar de verbruikers met 16 mm.
Of is het verstandiger de douche en bad apart vanaf de ketel te maken met 16mm (of 20mm?) en op 1 van de 2 een aftakking voor de wasbak en wc te maken?
Hoe maak ik de aftakkingen voor de leidingen bij de ketel? Kan er een T koppeling tussen maken, maar als ik 4 leidingen aan wil sluiten betekent dat 4 T koppelingen op de leiding die van de ketel komt. Is hier een andere oplossing voor?
Ik ga werken met henco alupex leidingen en koppelingen.
