Verlichting werkt niet met Dimmer
Bij het aansluiten van een lamp ben ik dom geweest en de zekering niet afgezet... Gevolg kortsluiting, vonken,...
Nu werken 2/3 lampen in het circuit die de zekering stuurt (dus de zekering in de kast is niet stuk gelukkig).
Maar de derde lamp met dimmer werkt dus absoluut niet meer en heb er al verschillende lampen op aangesloten.
Ik vermoed nieuwe dimer kopen? Iemand tips?
Wat is het voor dimmer? Een snoerdimmer, ingebouwde dimmer?
Zat de lamp waarmee je kortsluiting maakte inderdaad op die dimmer aangesloten?
Zo ja, dan zou een ingebouwde zekering in de dimmer kunnen zijn doorgebrand. Dat zijn meestal kleine glaszekeringetjes, waarvan er vaak in de dimmer een reserve-exemplaar zit.
Zou je naar kunnen kijken, maar wel eerst de spanning eraf! :x
Zekering kan gecontroleerd worden door hem even ohms door te meten. Of gewoon op de gok vervangen.
Twijfel je of je dit wel kunt? Dan liever iemand erbij halen die er kijk op heeft!
Indien de zekering inderdaad defect was en er een reserve-exemplaar bij zat, zou je mbv het defecte exemplaar weer een reserve kunnen kopen, bijv. bij een onderdelenzaak.
Het is een gewone draaidimmer die je in de Gamme kan kopen ipv een schakelaar. En de lamp was daar effectief op aangesloten want voordien werkte de lamp;).
Ik vermoed dat ik best iemand met verstand ter zake inschakel:).
