Verlichting overkapping aansluiten
Goedemorgen mensen.
Ik zit met het volgende;
1x licht schakelaar voorzijde overkapping, er naast 2x wcd
2x lampen
Achterzijde 2x wcd met ook 1x lichtschakelaar
Kan iemand mij vertellen hoe ziet zo'n schema met lasdozen en kleur draden welke waar ik aan sluit eruit?
Mvg de onzekere electrische klusser
Excuus, het is nu zo. Heb 3 draden van schuur na overkapping. Blauw,bruin,groengele.
Ik wil 6 dingen aansluiten;
2 lichtschakelaars, om voor en achter uit -aan te doen.
2 stopcontacten plaatsen
En 2 lampen aansluiten
Hoe dit te doen. Welke kleuren op wat. Hoe de 2 schakelaars aansluiten
Mvg
Hoe komt de indeling eruit te zien? Kun je 1 centrale kabeldoos plaatsen waar de kabel vanuit de schuur en de kabels naar alle componenten uit komen?
Of komt de voedingskabel binnen bij een schakelaar of WCD en moet je van daar af verder?
Voordat iemand straks een heel schema voor je uittekent waar je vervolgens niets mee kunt...
Kun je misschien een simpel plattegrondje tekenen met de componenten en de voedingskabel? En waar je eventueel verbindingsdozen kwijt zou kunnen?
Bedankt xander. Bij deze
de situatie
Is dat wat u bedoelt?
Hierbij zou ik overal een evt. Lasdoos kunnen plaatsen aangezien het 1 lange muur is waar de 2 schakelaars en stopcontacten dan komen.
De 2 lichtbakken liggen op zelfde hoogte (plafond) als waar de 3 draden uitkomen.
Oké, dat beantwoordt nog niet helemaal de vraag waar je eventueel kabeldozen kwijt kunt...
Dat detail maar even zelf ingevuld:
Hier heb ik 3 kabeldozen ingetekend (in het rood).
Gebruik tussen alle kabeldozen, en tussen de kabeldozen en de lichtschakelaars 5-aderige kabel zodat je in ieder geval de juiste kleuren hebt. Je houdt dan wat aders over, deze kun je afdoppen met een lasklemmetje. Tussen de kabeldoos en de lampen kun je ook 3-aderige kabel gebruiken (alleen dan heb je een bruine ader, in plaats van een zwarte).
Gebruik voor de lichtschakelaars de vereenvoudigde wisselschakeling (het onderste schema in deze afbeelding):
Dan heb je genoeg aan (gangbare) 5-aderige kabel.
Gezien het een wandaanzicht is, is dit wellicht beter:
- WCD in het midden direct gevoed vanuit de bovenste kabeldoos.
- Een kabeldoos tegen het plafond alleen voor de twee verlichtingsarmaturen.
- Kabeldoos links weggehaald en de kabel door de lichtschakelaar laten lopen. In het meeste spatwaterdichte opbouwschakelmateriaal heb je wel ruimte om wat aders door te verbinden en dit houdt het op de wand wat netter.
Zie het onderste schema. Je hebt bij allebei de lichtschakelaars bruin nodig en dan nog 2 draden tussen de schakelaars waarvan er één wordt afgetakt naar de verlichting.
Die 2 draden heb ik als zwart en grijs getekend, aangezien er in een standaard 5-aderige kabel bruin, zwart, grijs, blauw en groen/geel zit. Ik neem aan dat je omdat het buiten is met kabel werkt (en niet met draad in buis).
Buiten niet met draad in buis werken, maar gewoon met kabel. Dan heb je voor een groot gedeelte inderdaad 5-aderige kabel nodig.
Ik neem aan dat je ook spatwaterdicht schakelmateriaal gebruikt. Welke ongetwijfeld is voorzien van een kabelinvoer met wartel of invoertule.
Dat is dus bedoeld om YMVK of XMVK kabel in te voeren.
Hetzelfde geldt voor spatwaterdichte kabeldozen.
  • Like
Waarderingen: Sander005
