Verlichting knippert en valt soms helemaal uit?
Beste klussers!
Sinds enkele weken heb ik last van knipperende verlichting..
te weten
1 lampje boven tafel waarin 4 maal gu10 halogeen zit..
1 lamp boven bureau par 80 spot
de verlichting knippert/flikkert regelmatig en zo nu en dan valt alles weg?
Ik had het vermoeden dat de oude lichtschakelaar/wisselschakelaar uit de jaren 50 de boosdoener was wegens mogelijhk slecht contact.
Deze heb ik gisteren vervangen door 2 geheel niuewe PEHA wisselschakelaars. maar wat blijkt...het probleem blijft?.
wiebelen/bewegen met stroomkabels om mogelijke kabelbreuk te traceren
heeft ook tot geen resultaat geleid?
Het probleem is volgens mij onstaan kort nadat laatst mijn hoofdzekering is vervangen.deze klapte eruit vanwege een stroomkacheltje dat een kortsluiting in zich had.
Probleem was snel verholpen door essent..maar verlichting in kantoor doet sindsdien raar..? Ik vermeld het er maar even bij, maar het hoeft natuurlijk geen samenhang met elkaar te hebben..
Mogelijk heaft iemand van jullie een advies om dit geknipper uit te bannen/op te sporen
Alvast bedankt voor jullie moeite!
Groet
Arn
Het lijkt me vrij onwaarschijnlijk, dat de hoofdzekering de boosdoener is, want dan zou alle of op zijn minst een heel groot deel van je elektra staan knipperen.
Wat wel zou kunnen, is dat de zekering die bij de betreffende groep van het kantoor hoort, niet goed vastgeschroefd zit (ervan uitgaande, dat het een ouderwetse stop is). Je zou dan voor de zekerheid de stop in zijn geheel kunnen vervangen.
In elk geval zul je moeten proberen te bepalen wat er nu wel en wat er niet knippert, door bijv. een lamp in stopcontacten in de buurt van die probleemaansluitingen te doen.
Wanneer het de stop niet is, zit er misschien een lasdop of lasklem niet goed in een centraaldoos.
Je begrijpt (hoop ik) dat we dat niet van afstand kunnen zien, dus probeer zo veel mogelijk vast te stellen waar je het probleem wel en niet hebt.
En vermeld even wat voor soort zekeringen je in je groepenkast hebt: ouderwetse stoppen of groepenschakelaars/beveiligingen.
Opgelost!
Kees, bedankt voor je reactie en moeite!
Ik heb na allerlei kleine testjes het probleem opgespoord in de groepenkast "Hager". Deze is nog niet zo oud en heeft dus 16amp automaten..
hiervan waren er 2 aan de onderzijde aanelkaarvast gesmolten....!!
Tenminste de verbindingselementjes zijn waarschijnlijk laatst bij uitklappen van hoofdzekering even heel heet geworden waardoor
ze de automaat ietwat beschadigd hebben...
Gelukkig had ik nog 2 automaten over die ik nog niet in gebruik had...dus deze twee ervoor in de plaats gezet.....en het probleem is gelukkig opgelost!..
Bedankt voor jullie moeite!
grt
Arn
