Verlichting in inloopdouche
Mijn berbouwing van de badkamer begint te vorderen, maar ik voorzie dat de nieuwe inloopdouche erg donker gaat worden. De glazen cabine wordt vervangen door een gemetselde muur, zodat ik straks in de schaduw (van de centrale lamp) kom te staan.
Nu kan ik niet een nieuwe leiding door het plafond trekken voor een centrale lamp in de buurt, maar ik zou een leiding met lasdozen kunnen infrezen hoog in de oude muur, of in de nieuwe muur die daar haaks op komt voor een wandlamp ofzo. Dat lijkt me echter geen goede oplossing want dan heb ik straks een opbouw armatuur in de natte ruimte.
Heeft iemand een goed idee dat ook veilig is ? Bijvoorbeeld een paar 12v spotjes hoog ingebouwd in de muur, of een paar lichtgevende zwakstroomtegels ofzo ? Bestaan er douche lampen ?
Je zal eerst moeten bepalen wat je zone's zijn.
Een zone loopt 5cm in een muur door dus als je een leiding freest in een wand welke in zone 1 ligt moet je minimaal 5cm+ dikte leiding infrezen.
Handigere opties:
* 12 volt in de muur wegwerken (trafo dus buiten de zone houden)
* Zorgen dat je buiten zone 1 blijft met je bedrading (bv hoog genoeg blijven).
Gr. Richard.
Dat lijkt me inderdaad de beste oplossing, echter ... zijn er inbouwspots voor in een muur ?
De spots van Massive, zowel 230 als 12v die ik hier steeds monteer die moeten zich vastklemmen door plaatmateriaal en daar moet je eigenlik ook van achter bijkunnen. Dat is in de muur natuurlijk niet het geval.
En ik wl liever geen armatuur op de muur bouwen, ook al is het 2.40 meter hoog.
Misschien iets met warmwitte LEDstrips doen die geschikt zijn voor buitengebuik.
Die gaan ook decennia mee dus hoef je er niet meer bij te kunnen.
Ik heb een paar 12V 1watt led spotjes op de kop getikt. Die wil ik boven in de muur van de inloopdouche monteren, boven de 2.30 meter
De aanduiding op de spots is Klasse III, maar daar staat geen IP waarde bij. Kan die daar gebruikt worden ?
Ik wil die spots dan aansluiten op een 12V bedrading waarbij de led trafo zich geheel buiten de badkamer bevindt, namelijk in de stortkokerrruimte bij de trap. Ik heb nu een leiding in de muur gefreesd om de bedrading door te trekken. Is er een standaard voor zwakstroom en aantal 12v aders door een (1) leiding?
Het liefst zou ik 3 stuks 2-aderige 12v kabels daar doorheen leggen, waarbij de eerste loopt tot de eerste muurdoos van het toilet, de overige 2 tot de muurdoos van de wastafelvevrlichting en de laatste geheel door tot in de douchemuur. Dus eerst 6 aders, dan 4 en tenslotte 2. Elk heeft dan aan het begin zijn eigen trafo en x10 switch voor de 230V. In de buis alleen 12V.
Kan dat zo ? Advies wordt hierin ook weer gewaardeerd.
12 volt 1 watt is niet zo spannend... maar waarschijnlijk geldt dat ook voor de lichtopbrengst. Ik zou het eerst eens testen... waarschijnlijk sta je in de inloopdouche nl. nog steeds in de schaduw :).
6 niet al te dikke aders zal geen probleem zijn in een buis... gebruik bv 1mm2 of 0,75mm2 zwakstroomdraad. Dit wel op voorwaarde dat je niet te extreem gaat met het vermogen.
Gr. Ries.
