Hi,
Heeft iemand een goed advies over welke scharnieren te gebruiken of hoe de constructie zou moeten zijn voor een grote garage deur die naar buiten open slaat.
De totale afmeting van de garage toegang wordt 4 m breed x 2.4m hoog, 2 meter per deur dus.
Ik wil de deur maken van een sandwich paneel (4cm dikte) in een stalen frame. Daarna wil ik die deur met verticale gevelbekleding bekleden (nog eens 4.5cm aan hout, regels en gevelhout). Het lijkt mij dat het draai punt van de scharnier dus 4.5 cm verder dan de sandwich paneel deur moet zitten anders loopt het klem bij de gevelbekleding.
De deuren staan terug in de gevel, gemonteerd op een stelkozijn van 40mm multiplex en hoeven niet meer dan 90 graden open te kunnen. Ik wil het liefst ook zo min mogelijk van de scharnieren zien.
Welke scharnieren zouden jullie aanraden?
Dank voor je tijd!
Dank voor je tijd!
