Hoi,
Deze DHZ'er wil ongeveer anderhalf m2 aan oude tegels in het cement leggen in het toilet.
Ruim een maand geleden zwaluwstaartplaten en 8 cm beton gelegd. Nu is het plan om 1) met een waternat papje van portland cement en water te gieten 2) 3 cm cementzand storten als een dekvloer 3) een papje van portlandcement, water en wat tegellijmpoeder verdelen en uitkammen met 8mm kam 4) tegels van 14*14cm leggen.
Bij stap 3 heb ik geen idee wat de verhouding cement, lijmpoeder en water is. Ook weet ik niet hoe dik de 'cementlijmlaag' wordt als ik de tegels er in druk. Bij lijmkam 8mm gok ik op 4mm. Kan dat kloppen?
Kan ik dan als stap 5 direct voegen? En is dat ook mogelijk met een cement achtige voeg ipv de moderne voegmiddelen?
Alle hulp is welkom!
Tobias
Tobias
