Ik heb een gesloten aanhanger met een deksel van een bekend merk. (afm bak 125 x 85 cm)
Maar binnenin de aanhanger heb ik te weinig ruimte er is nu 40 cm hoogte en ik heb 65 cm hoogte nodig (dan kan een gasfles rechtop staan zodat die niet kan gaan rollen)
Nu is de gehele opbouw en het deksel gemaakt van verzinkt staalplaat en daar zou dan een stuk bij tussen gezet moeten worden.
Tenminste het deksel moet straks weer passen zodat het geheel waterdicht is en de onderkant moet weer op het frame geschroefd worden.
Het geheel mooi recht doorslijpen en de wanden straks wat verstevigen zal het probleem niet zijn maar hoe krijg ik er een stuk van 25 cm bij tussen?
Gewoon ijzer is nog wel te lassen maar dit is verzinkt plaatstaal en ik weet dat met zink het slecht lassen is (naast dat er wat niet al te gezonden dampen af komen)
Daarnaast zal door de warmte over een lengte van 125 cm het metaal niet geheel netjes glad blijven (denk ik)
Wie heeft een idee hoe ik dit goed en netjes op kan lossen?
suc6
Gerrit
suc6
Gerrit
