Vergunning nodig om een schoorsteen te verwijderen
Dat is op afstand niet te beoordelen, het hangt af van de opbouw van de schoorsteen, u zult een bouwkundige moeten raadplegen.
Een sloopvergunning is nodig vanaf een aantal m3 puin, of als je asbest verwijdert. Dit kan per gemeente verschillen. Een bouwvergunning is nodig voor het bouwen. Voor iets slopen is geen bouwvergunning nodig, ook niet als het uiterlijk verandert, wel als de constructie van je huis daardoor veranderd (is niet zo snel bij een schoorsteen).
Als u van plan bent asbest uit een bouwwerk
te (laten) verwijderen, moet u daarvoor
in de meeste gevallen toestemming aan uw
gemeente
vragen. Daarbij maakt het niet uit
hoeveel asbest u wilt verwijderen. In de bouwverordening
van de gemeente staat wanneer
er een sloopvergunning
nodig is, wanneer een
zogeheten mededeling onder voorschriften en
wanneer geen van beide nodig is.
Als een sloopvergunning nodig is, moet
u het asbest laten verwijderen door een
deskundig asbestverwijderingsbedrijf. Een
mededeling onder voorschriften betekent dat
u de sloop zelf mag uitvoeren, onder voorwaarde
dat u de voorschriften naleeft die u
van de gemeente ontvangt.
Als u geen sloopvergunning en geen mededeling
onder voorschriften nodig heeft,
mag u de werkzaamheden niet zelf uitvoeren,
maar moet u die uitbesteden aan een
bedrijf. Dat hoeft geen zogeheten deskundig
asbestverwijderingsbedrijf te zijn, maar het
bedrijf moet zich wel aan bepaalde voorschriften
houden. Deze laatste situatie doet
zich bijvoorbeeld voor bij het verwijderen van
bepaalde soorten asbest rond uw cv-ketel of
gashaard.
Uw gemeente bepaalt of u een sloopvergunning nodig heeft. De voorwaarden voor een sloopvergunning staan in de gemeentelijke bouwverordening. In de meeste gemeenten heeft u een sloopvergunning nodig als de hoeveelheid sloopafval meer dan 10m3 zal zijn en/of als bij de sloop ook asbest verwijderd moet worden. Neem contact op met de afdeling Bouwen en Wonen van uw gemeente. Overigens wordt onder slopen verstaan: het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan. Gedeeltelijk slopen is bijvoorbeeld aan de orde bij verbouwingen. Ook dan hebt u dus mogelijk een sloopvergunning nodig.
U hoeft als aanvrager van de sloopvergunning niet aan specifieke eisen te voldoen. Wel moet de aanvraag voor een sloopvergunning aan eisen voldoen: zo moet er verklaard worden of het sloopobject asbest bevat of niet. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.
Als het te slopen (of gedeeltelijk te slopen) bouwwerk een monument is, moet bovendien een vergunning aangevraagd worden in verband met de Monumentenwet of de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.
Aldus de VROM.
Het makkelijke ook is dat de gemeente de regels van vergunningen op hun site hebben staan en zo niet deze behoren te verstrekken, daar heb je geen klusforum bij nodig, voor je het weet zit je mis. :wink:
8
4K
  • Gesloten
1
4K
  • Gesloten
10
16K
  • Gesloten
1
3K
