Vergroten afvoer wasmachine
Beste experts,
Graag jullie advies.
In het nieuwe huis zit een wasmachineafvoer van 32 mm. Deze wil ik vergroten zodat er niets gaat overlopen op zolder.
De CV zit met 2 aansluitingen ook op dezelfde afvoer.
Hoe kan ik de vloeraansluiting het beste loshalen en vergroten?
De buis in de vloer is ongeveer 47 mm en het kleine randje aan de binnenkant bij de overgang naar 32 mm is 37 mm.
Bij voorbaat dank!
Zo te zien zit er onder aan een sok 40 met daar in een verloop 40x32.
Je kunt 2 manieren om een aan sluiting te maken
1 door verloop er uit te halen dit is wel moeilijk.
Of sok door zagen 5mm onder het midden en daar na de buiten zijde in zagen met een zaag blaadje daar na verwarmen een de buiten zijde er af halen.
Eerst een begin maken meet schroeven draaier een dan met combinatie tang of waterpomptang al draaien (blikje sardientjes open maken).
Daar na kan je een nw aansluiting op de 40 buis maken.
Ik zou het met rubber manchet maken mocht ooit verstopping hebben kan je afvoer zo los halen, anders moet je hem weer door zagen.
Even een tekening er bij:
Henk en ABCD bedankt.
Als ik weer in het huis ben zal ik het nogmaals exact opmeten. De dikke pijp steekt 4 cm uit de betonvloer.
Heb ik dan voldoende ruimte om de voorgestelde actie van Henk uit te voeren?
Volgens mij niet hij zei dat buiten kant 47 was.
'ongeveer' ja. En welk randje zou dan 38mm zijn??
Maargoed, verloop voor in mof 40 bestaat natuurlijk ook ja.
Vraag is wel wat het traject verder is. Zit dit direct boven de standleiding? Of gaat dit in 40mm de halve zolder over en dan pas in de standleiding?
Ja, @ABCDE dat horen we wel als ie afzaagt en in een diepe afvoer kijkt of een bocht.
Kan er wel steeds op voor uit lopen hoe ze verder moeten aan sluiten, maar wacht wel als er reactie komen.
Ik heb de smeerlaag iets opgekapt en daarna de mof verwijderd zoals Henk aangaf.Het was inderdaad een mof 40 mm met inzetstuk 32 mm. Ik zal nu weer gaan opbouwen met rubbermanchet 40.
Mijn idee is om dezelfde opbouw te doen als op de overzichtsfoto boven maar dan in 40 mm waarbij het laatste stuk slang vervangen wordt door buis 40. De hoogte van de buis wordt dan 120 cm en die wordt vastgezet aan de muur..
Is dit een goede opzet of moet het anders?
Als er geen zaagsnede in de buis verder zit kan je een t-stuk40mm 90 graden. plaatsen.
Boven in komt de bestaande aansluiting met de sifon.
Er komt een nieuwe aansluiting met een sifon 40mm speciaal voor de was machine zodat ie lager loost.
De staande leiding even met beugel vast zetten.
De hoogte is minimale maat = 60cm - max 110cm.
de hoogte van je pijp mag je wel in korten ongeveer net zo hoog als wasmachine.
Je hebt hier boven in een verloop gezet lijkt het deze is geheel in de mof dus sluit niet af op rubber van T-stuk dus krijg je stank beste een verloopsok 40x32 te nemen
