Verf op bakstenen muur verwijderen
Hoi,
Is er iemand die weet hoe je verf van een bakstenen muur kunt halen (binnen in je huis)?Wij zijn net verhuisd en de schilder heeft aan de binnenkant van ons huis een bakstenen muur wit geverfd terwijl wij dit niet wilden. Hij zegt dat het niet verwijderd kan worden. Ik zou heel graag de muur weer in oude staat hebben. Het is een muur van ongeveer 9m2. Heeft er iemand tips?
Wil even opmerken dat er stenen zijn die een soort korstje als huid hebben. Dit korstje maakt de steen iets waterdichter.
U krijgt de verf niet geheel uit de poriën van de baksteen. Terrasklinkers zou nog gaan maar baksteen is te poreus. Chemische reinigng met zoutzuur is natuurlijk binnen geheel uit den boze. Ook citroenzuur, hoewel biologisch afbreekbaar, komt hier niet in aanmerking, zodra dit met verfresten wordt vermengd heeft u chemisch afval.. U kunt natuurlijk wel de natuurlijke baksteenkleur zoveel als mogelijk benaderen en de wand daarmee overschilderen.
Waarom zou je niet met zoutzuur kunnen reinigen?
Was in mijn jeugd nog heel gewoon dat de metselaar hiermee metselwerk schoon maakte ook binnen.
toen ging dat met uitsluitend een bril op en rubber handschoenen
uiteraadt is dat niet verstandig en moet je voor een goed volgelaats masker zorgen maardan kan het op zich primma.
zoutzuur is na afbraak onschadelijk voor de omgeving (het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in de voedingsindustrie)
je krijgt de muur niet meer in oude staat.
maar met zandstralen en opnieuw voegen kom je een heel eind.
eventueel kan je de stenen na het zandstralen voordat je opnieuw voegt nog een kleurtje geven.
om de restant wit te verbergen als dat als storend wordt ervaren
Waarom al die moeite doen met zandstralen en zoutzuur als het niet helemaal weg gaat en je de stenen alsnog moet gaan kleuren? Topicstarter geeft juist aan geen verf op de stenen te willen. Dus ook geen kleurtje om de verfresten te camoufleren.
Ach als je een gedeelte van het witte er af krijgt, hou je een mooie authentieke oude muur over, heeft ook wel wat.
  • Like
Waarderingen: Klussen.
