Verf of beits?
In de tuin staat een schuur welke een nieuwe 'laag' nodig heeft.
Het is nu groen en rood.
De buitenkant van de houten schuurd is in deze verf of beits. De binnenkant is niet behandeld.
vragen:
1. Hoe kan ik zien of dit verf of beits is?
2. In geval van beits, net zoals verf , dus vetvrij maken, schuren, vetvrij maken en gewoon meteen weer een (kleur)beits erop?
3. Kun je beits ook laten maken in elke kleur?
4. Wat is het voordeel van beits tov verf?
5. Moet in de binnenkant van de schuur ook behandelen?
Vragen:
1= Lastig, beitsen trekken vaak iets in het hout, maar dat is lastig te zien.
2= klopt helemaal, zit eigenlijk geen versschil in verwerking van beits of lak
3= Ja, alle kleuren zijn mogenlijk en ook nog in verschillende soorten/kwaliteiten beitsen
4= Beits is vochtregulerend (vocht kan eruit en er niet meer in), dit is handig met schuurtjes met veel hoekjes en gaatjes. Verder hoeft er als het kaal hout betreft geen grondverf onder.
5= Nee
Bedankt. Was bang dat ik de binnenkant ook beter kon beitsen :) Maar als dat niet hoeft scheelt dat weer tijd en geld. BEdankt:)
Ergens een oude pot beits gevonden. De schuur staat dus in de Beits :)
De beitsleverancier zegt dat de binnenkant ook 1 keer moeet. Is dat om beits te verkopen, of is het wel iets beter(maar dus niet noodzakelijk)
Verder kleur is nu groen, stel ik wil naar wit, enig idee hoevaak ik er dan over moet met Beits?
Ik weet niet wat je allemaal binnen in die schuur uitvreet, maar behalve voor het estetische effect hoef je binnen niet te beitsen.
Reken op 2 lagen, afhankelijk van de soort beits (hoeveelheid vaste stof) misschien 3. Oude laag beregoed ontvetten/reinigen en licht opschuren.
Duidelijk bedankt. En ik voer binnen niet heel veel uit :-) Niet dat ik wil beitsen voor de 'mooigheid' maar mij werd gemeld dat het beter was tegen vochtintrekken...
@ Heiloklus,
wilt u geen quotes gebruiken wanneer de tekst er boven staat, het is ook niet nodig hele lappen tekst quoten, u kunt in uw reactie aangeven waar het over gaat.
Het topic wordt onoverzichtelijk door al die quotes.
Als je de binnenkant ook in de beits zet gaat er minder vocht van binnen naar buiten. Denk ik.
*wgb*
