Verf laat los op een soort fineerlaag
Ik ben een tafelvoetbalbak aan het verven. De bak is van hout, maar aan de buitenkant zit een soort fineerlaag. Nu heb in deze goed geschuurd, grondverf en aflak aangebracht. Beide van histor. Dit heeft nu een dag of 3 staan drogen en leek er goed op te zitten. Om het geheel af te maken wil ik er wat striping op zetten. Hiervoor heb ik van die speciale tape gekocht wat ze in de auto industrie gebruiken ok striping aan te brengen. Echter als ik de tape eraf haal trek ik hele stukjes van de witte laag mee. Wat kan ik hier aan doen? Of is soms de verf nog niet genoeg uitgehard? Zie foto
Alles goed ontvet. Daarna grondverf voor hout gebruikt, en daarna aflak voor hout.
Kunsstof primer? Hoe kom ik daar achter of dat het beste is? Moet zeker eerst weer alles kaal schure
Altijd eerst ontvetten, dan een kunststof primer erop zetten en dan aflakken.
De fineerlaag eerst met fijn schuurpapier opschuren.
Verf heeft een bepaalde uithardingstijd nodig. Hoogglans terpentine verf: 6 a 7 weken. Grondlak, afhankelijk van de dikte/temperatuur en toegepaste kleur etc. 2 a 3 weken. U kunt beide na 48/24 uur na licht schuren overschilderen. Dat betekent niet dat de verf dan uitgehard is. Dat is een fysies proces dat gewoon doorgaat. Verwijderen van lijmtape na 3 dagen geeft gerede kans op loslaten van de toplaag. Geduld dus. 1x goed ontvetten/reinigen en schuren is voldoende. Door al dat gepoets en geschuur versneld u echt de hechting/doorharding niet.
Ok, net mn kunststof primer ontvangen. Een gedeelte van de bak heb ik nu weer kaal geschuurd en ontvet. Nu ga ik een laag van de kunststof primer aanbrengen en daarna aflakken in de hoop dat het nu wel goed houd. Op het blik van de primer staat overwchilderbaar na aantal uur. Maar volledige hechting na paar dagen. Kan ik beter wachten met aflakken tot de hechting volledig is? Ik verf in een onverwarmde garage dus het is. Ong. 10 graden
