Allen,
Mijn huis is binnen geschilderd door schilders.
Ze hebben dat gedaan met Flexa Powerdek.
Op sommige plekken is het zelfs in 3 lagen gedaan. Ondertussen heeft dit 2 weken gehad om te drogen (als dat nodig zou zijn). Het zijn grotendeels gewone stenen muren met een stuclaag er op.
Het is echter zo dat als ik mijn vinger een beetje nat maak en over de muur beweeg dat er dan allemaal verf op mijn vinger zit. Doe ik dit met een sponsjes/doekje om een vlek schoon te maken dan komt de verf ook los.
De verf lijkt op te lossen - het is dus niet zo dat er stukken verf van de muur afbladdert.
Dat lijkt mij niet de bedoeling. Ik heb de schilders er over aangesproken maar die zeggen dat dat voor verf op waterbasis heel normaal is.
Ik kan mij dat niet voorstellen? Toevallig is het huis bij mijn moeder 2 jaar geleden ook geschilderd met verf op waterbasis. Daar kan je de muur gewoon afnemen met een nat doekje zonder dat er daarna verf op dat doekje zit.
Ook heb ik mijn huis in het verleden 2x zelf geschilderd en toen kwam de verf ook niet los. Ik weet alleen niet meer of ik toen ook verf op waterbasis gebruikte of niet.
Kan iemand hier iets over zeggen? Er waren bepaalde plekken in huis waar de muur goed schoongemaakt was (met st Marc) voordat ze begonnen met schilderen, en andere plekken waar dat niet gedaan was. Maar er is geen verschil - ook op de schone plekken komt de verf los.
Groet,
Jaap
Groet,
Jaap
