Verf bladdert af in badkamer
De verf in mijn badkamer bladdert af en weet niet hoe ik dit kan oplossen. Ik heb speciale verf van Crown voor badkamers (luchtdicht) gebruikt.
Ik heb eerst alle oneffenheden weggewerkt met finisher (pleister) en nadien de muren goed afgeschuurd en afgekuist (in principe dus stofvrij). Ik heb met een vochtigheidsmeter gecontroleerd en ze waren voldoende droog om te schilderen.
Kan ik dit locaal afschrapen (de losse verf) en wat bijwerken met finisher, en dan opnieuw basislaag en eindlaag? Of moet ik heel de muur opnieuw verven?
Op de eerste foto zie je hoever ik moet afschrapen voordat de verf terug hecht.
Bedankt voor de hulp
Wat bedoel je met 'veegvaste' verf? Het was een nieuwbouw dus ik heb zelf de eerste verflaag erop gezet.
In de schilderwinkel hebben ze me deze verf aangepraat: zou speciaal zijn voor badkamers en keukens.
Zowel primer als eindlaag zijn van hetzelfde merk, en in dezelfde winkel gekocht.
Het is op verschillende plaatsen in de badkamer (ook aan de wastafel).
Ik zou graag weten wat ik moet doen om het op te lossen.
Moet ik al die verf er terug afhalen en opnieuw primer + eindlaag?
Of kan ik die plekken locaal bijwerken, en dan opnieuw alles (over)schilderen?
Bedankt !!!!!
Alle los zitten verflagen verwijderen daarna weer uit repareren en dan die plekken eerst behandelen met fixeer hierna kan je die plekken 1 keer sausen en dan de hele wand nog een keer sausen.
gr Bert
