Verf afbranden langs glas
Beste mensen,
Ik ben raamkozijnen aan het afbranden om ze opnieuw te schilderen. Ik vind het nogal eng om met het verfpistool zo dicht langs het glas te komen, stel je voor dat het springt. Ik houd nu een plank voor het glas die de hitte opvangt, maar dan kan ik niet vlak tot aan de rand (onder de plank) komen. Heeft er iemand een praktijktip voor mij of zal ik het laatste smalle randje langs het glas met afbijt doen?
Bedankt voor de tips!
Inderdaad, neem niet het risico dat het glas springt!
Laatste randje mat afbijt doen. En niet te strak met de krabber langs de ruit, anders is het net een glassnijder, maak je er krassen in en verzwak je de ruit!
Je kunt ook gewoon het laatste strookje met (grof) schuurpapier doen...
Let ook op dat je met het schuurpapier krassen kunt veroozaken in je ruiten.
Er is niks irritanter dan dat je superstrak geschilderde kozijnen / vensters hebt waardoor krasjes in je ramen opvallen.
Tip is om tijdens het krabben / schuren van deze randjes isolatietape (die zwarte of grijze) op de ramen te plakken. Laat dit tape niet te lang zitten, dus na schuren etc. er fa halen.
Kans bestaat dat je oude stopverf weg haalt als je het helemaal kaal maakt, hou dit even in je achterhoofd.
Succes !
Realiseer je dat als er straks met verven een beetje verf op het raam komt dit niet direct erg is. Met een goede verfkrabber kun je eventuele verfresten verwijderen. Eventueel afplak tape wel zo snel mogelijk na verven verwijderen.
Echt strak schilderen gebeurd eigenlijk vaan met een schildersmes :idea: (gewoon scherpe verfkrabber).
Hoi Marnix,
Ik leer graag, maar deze zin vat ik niet helemaal.
Je schildert met een verfkrabber... of is er tekst weggevallen?
Groetjes,
Kees
Het strak schilderen met een mes bedoelde ik als volgt:
9 van de 10 keer plak ik ramen niet af maar strijk ik voorzichtig met kwast langs het hout. Er zal zo altijd wel een beetje verf op het raam komen.
De uiteindelijk afwerking doe ik altijd met een superscherp afbreek-, of stanleymesje. Ik snij zeg maar vlak langs de kit een superstrakke lijn in één keer door. Met een schildersmes (verfkrabber of, nog fijner, een behangafsteker -is iets breder- dus ook de stanley scherpte) verwijder ik na een paar dagen de verfresten die op het raam zitten.
Resultaat een superstrak geschilderd kozijn.
Let wel op dat je erg secuur werkt en niet te hard in het glas snijdt. Mijn achterburen hebben zich dagen lang afgevraagd wat ik toch steeds aan het doen was met onze ramen aan binnen en buitenkant, stond er echt met mijn neus en vergrootglas bovenop bij wijze van spreken.
Vandaar dat ik bedoelde dat je pas echt super strak schildert met een goed scherp mes.
Ja Marnix, dat is dan ongeveer ook mijn methode. Ik gebruik nooit tape op de ramen, de verf kruipt daar alleen maar onder.
Gewoon een middelgrote kwast, en strak schilderen. Ga je ernaast, niet proberen weg te vegen, maar gewoon laten zitten.
Ik gebruik voor het weghalen een afbreekmesje om te snijden, en zo'n raamkrabbertje (stanley mesje in een plastic houdertje) voor het schoonmaken van het raam.
Waarom niet eens proberen met ammoniak, opgewarmd in een "bain-Maire"...
Ik moest vernis van een trap krabben, en heb de moeilijke plaatsen met hete ammonia gedaan, en lukt prima!
Klusidee adviseert dit niet te doen! (site admin)
Opgelet: alleen in goed verluchte ruimte gebruiken en niet aan snuiven !!! Irriteert op ademhalingswegen!
Ik heb nog nooit van gehoord om ammonia te verhitten, en ik heb het idee, dat daar ongelukken mee gaan gebeuren.
Graag wil ik reactie van "collega's". Jan, Marnix, Hans?
Verhitten van ammoniak ken ik alleen vanuit het gebruik van junkies in Rotterdam i.v.m. vloeibaar maken van één of andere drugs (geen eigen ervaring trouwens maar gebaseerd op vrijwilligerswerk uit een ver verleden).
Dat het mij in deze hoedanigheid niets zegt zegt dus ook niet alles maar heb er zelf niet zo'n goed gevoel bij. Een beetje ammoniak in heet water om te ontvetten okee....
Puur ammoniak verhitten (tot welke temperatuur i.v.m. met vervliegen ?) lijkt mij meer iets voor een scheikunde lokaal en niet iets voor thuis. Graag anders even een nadere toelichting van de juiste reden van dit antwoord, is het om schoon te maken, verf te verwijderen !?
Ik heb wat gezocht en gevonden over ammonia(kgas)
  • Wat hiervoor "ammoniak" genoemd werd, heet eigenlijk ammonia.
    Ammoniak is de gasvorm NH3.
    Ammonia is de oplossing van ammoniakgas in water NH4OH.
  • In dit informatieblad over ammoniak, blijkt dat het een zeer giftige stof is. link niet meer werkend
  • Ook Wikipedia raadt het af:
    Waarschuwing
    Ammoniak is giftig en een klein beetje ammonia oplossing bevat een grote hoeveelheid van het gas. Bij verhitting komt het gas vrij uit de oplossing. Het is daarom niet verstandig ammonia te verwarmen of aan de kook te brengen.
Er zijn hulpstukken verkrijgbaar die op de verf fohn geplaatst kunnen worden, waardoor de hitte het glas niet rechtstreeks raakt en dus de glaslatten gewoon afgebrand kunnen worden.
Ik heb een föhn met zulke hulpstukken, maar ik waag me er vniet aan om het echte randje langs het glas daarmee te doen.
Het glas wordt toch nog best wel heet, en met name dubbel glas kan daar niet goed tegen...
