Verdeling groepen VV
Vloerverwarmingsspecialisten, graag jullie hulp
k ga vloerverwarming als hoofdverwarming leggen in mijn huis
Bruto vloer is 50m2, plafond hoogte 2.6m
Netto vloeroppervlakte huis is ca 45m2 na aftrek van trap en keukenblok
Bijkeuken en hal mogen iets lager gestookt worden dan de woonkamer/keuken
verdeler in hal op rode plek
ca 100m per groep = 10m2 bij hoh 10cm
verdeler 5 groepen zou voldoen
Ik heb mijn plattegrond in raster 10x10 cm getekend om slangen in te tekenen.
In geel bestaande keuken, meterput en trap waar geen vloerverwarming kan liggen
In oranje aanrechtblad met onderkasten en wandkast welke nog geplaatst moet worden
Keuken excl keukenblok = 8.1m2
Woonkamer / eetkamer = 27m2
Bijkeuken incl wandkast/aanrecht blok= 4.8m2 (excl wandkast/keuken 2.5m2)
Hal/WC = 4.7m2
Ik lees dat je moet proberen groepen ongeveer even lang te houden
Woonkamer, keuken, eethoek is een open ruimte van 35.1m2 welke ik verdeel over 4 groepen van ca 9m2
Leg ik de slang wel onder keukenblok en wandkast in bijkeuken door is groep ca 9.5m2 en soortgelijk aan de andere groepen
Is dit wel slim om warnte kwijt te kunnen onder kast/keuken ?
Als ik slang enkel op vrije vloer in bijkeuken leg is het hal + bijkeuken ca 7.2m2, is groep kleiner als de rest
Los van bovenstaande dilemmas, hoe leg ik een patroon dat ik hal en bijkeuken in een groep krijg en beide ruimtes egaal verwarmd zijn
Half slakkehuis in hal leggen, oversteken naar bijkeuken en daar slakkenhuis leggen en terug naar hal om slakkenhuis af te maken is hele puzzel
Of toch maar ieder een eigen kleine groepjes en met flowmeters op verdeler stroming knijpen
Maak de groepen korter.
ga voor 50 meter slang per groep (ietsje meer mag), dat gaat beter werken als je op termijn van het gas af moet.
Gebruik 16 mm slang!
h.o.h. 10 cm is prima. Je zou kunnen overwegen om bijv onder een raam de h.o.h. afstand wat kleiner te maken.
Helemaal als je je isolatie niet helemaal op orde hebt.
Denk ook na over je ventilatie. Mijn voorkeur gaat uit naar (decentrale) balansventilatie.
  • Like
Waarderingen: Marcn.88
Groothandel om advies gevraagd.
Deze gaven aan
26mm meer lagenslang aanvoer /retour
5 groeps kunststof verdeler met flowmeters
Woonkamer/keuken/bijkeuken op 4 groepen van ca 80 meter
Slang niet onder aanrecht en wandkast in bijkeuken
Hal/wc op korte groep knijpen met flowmeters
Slang 18mm hoh 10 cm
