Verbinding oude afvoerpijp lek
Sinds ongeveer 2 jaar wordt mijn keldervloer helemaal nat als het regent. Maar dit gebeurt alleen als de waterput vol is en het water via de overloop weg loopt. Alles toen nagekeken en probleem niet gevonden. Ik heb een grote stenen? aflooppijp in de kelder en vroeger heeft iemand silicone op de afdichting van de buis gespoten. Gisteren zag ik aan de zijkanten van de buis kalksporen. Heb eens gevoeld aan de afdichting en die is vochtig. Volgens mij loopt daar het water eruit. Dus heb ik de silicone een beetje losgetrokken en heel de rand is nat eronder. Het lijkt wel natte aarde en er zitten ook een soort kleine beestjes tussen. Iemand ervaring hiermee? Hoe en met welk materiaal kan ik zelf de naad repareren? Ik probeer foto's mee te sturen.
De stenen buis waar het om gaat heet een gresbuis.
U schrijft dat de afdichting in de kraag van de buis vochting is, nu is deze afdichting inderdaad aan vervanging toe.
Echter verdenk ik eerder de pvc sifon die in de buis is bevestigd.
Deze hangt scheef dus hier kan water langs de buitenkant van de sifon teruglopen.
Ik meen daar ook sporen van van terug te zien op de gresbuis direct onder de aansluiting van de sifon.
Dit is te verhelpen door aan de sifon nog een 90 graden bochtje te bevestigen die in de gresbuis naar beneden hangt.
Vervolgens alles goed schoonmaken, ontvetten en afdichten met siliconenkit.
Hoe de afdichting in de kraag van de gresbuis het best gemaakt kan worden weet ik niet en laat ik aan andere specialisten over hier.
André
