Verbinding deurstijl en dorpel losgeraakt
Bij online glashandels / glaszetters benodigdheden kun je vaak setjes met glasband en blokjes kopen voor 1 ruit. Dat is in dit geval handig.
De ruit er uit halen is geen hogere wiskunde. Op YouTube staan hier veel filmpjes van. Kijk ook eens bij Timmerman Koos op YouTube.
Gebruik wel een zogenaamde hybride beglazingskit. Deze is siliconenvrij. Anders krijg je later problemen met schilderen.
Nu wel :lol:
En ook dit is weer geen hogere wiskunde. Het glas onderaan op blokjes zetten en aan de zijkanten en bovenkant inklemmen. Meer is het niet.
En om het leven makkelijk te maken heeft elke dikte een eigen kleur, zodat de glaszetter niet eindeloos hoeft te zoeken in z’n emmer vol glasblokjes naar de juiste dikte.
Met "opblokken" draag je het gewicht van de deur op de juiste wijze af naar het onderste scharnier. Dat is wel is meer dan "aan de zijkant en bovenkant inklemmen". Je kunt een deur hiermee goed sluitend maken, of zoveel spanning erop zetten dat de verbindingen open gaat staan...
Even een update. Vandaag heb ik de bovendorpel en deurstijl weer aan elkaar gemaakt mbv houtklem (100 cm) en houtlijm. Het is heel goed gelukt, gelukkig zonder verdere schade aan het glas.
Na droging heb ik een lange schroef erin gedraaid, in het midden van de ruimte tussen de deuvels. Voorgeboord met een lange slangenboor (5mm) net iets meer dan de lengte van de schroef (6x140 mm). Is ook gelukt. De deur sluit ook weer prima. Nu ga ik nog kijken naar de schade aan de kitranden. Maar tot zover tevreden met een sluitende deur en bedankt voor alle hulp van de forumleden tot zover.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier en Marcn.88
Die schade is met het blote oog nauwelijks te zien maar is er wel.
Op zich niet zo'n probleem alleen vocht/regen zal langzaam maar zeker op deze plekken indringen en er voor zorgen dat het hout daar gaat rotten.
Makkelijkste is om met een scherp mesje de kit die er nu zit schuin naar het glas weg te snijden (hoek van ongeveer 45 graden) Als je die 4 a 5 mm diep wegsnijdt is het meestal al wel voldoende om weer een waterdichte kitlaag aan te kunnen brengen.
  • Like
De kitrand absoluut vervangen door een hybride beglazingskit.
Water komt nu in de sponning en zal het hout daar laten rotten. Heb je je deur gerepareerd, moet je deze over een paar jaar alsnog gaan vervangen omdat ie rot is. Dat zou zonde zijn.
