Hi allemaal,
Enige tijd geleden is de band van mn veranda zonwering geknapt. Bijvoorbaat dank, want via dit forum is het gelukt het band zelf te vervangen. Beide kanten direct gedaan.
Nu loop ik echter tegen 2 problemen nog aan:
1. We krijgen het doek niet goed gespannen. Je moet de banden heel strak vastzetten en dit lijkt echt onmogelijk met de hand. Zie ik iets over het hoofd? Het doek hangt hierdoor wat slapjes.
2. Het scherm begin en eindpunt zijn weggeprogrammeerd. Waarschijnlijk door gerommel met de afstandsbediening, maar ik kan niet meer uitvinden hoe ik t goed krijg.
Enkele foto's van ons systeem bijgevoegd. Motor geen idee, die zit er echt in.
Is er iemand die kan meedenken over deze 2 problemen?
Edit: ik zie dat deze op de verkeerde plek staat. Kan iemand deze verplaatsen naar zonwering rubriek? Sorry, ik ben net nieuw en klikte te snel!
